jarzmo e30
Toots
Do³±czy³: 03 Maj 2006
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-08-09, 15:06   jarzmo e30
witam
czy jest jakaś różnica pomiędzy jarzmo z tarczami wentylowanymi i zwykłymi? i czy jest jakaś różnica między wersja silnikową 4 a 6 cylidrową?
Czy jednak każda e30-skta miała takie samo jarzmo?
Dziękuję za pomoc
Kruszon
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-08-09, 18:38
Zaciski sÄ… takie same w wentylach i litych.
Jarzma są inne. Węższe sa do tarcz litych (12mm).
Różnica jest podobno miedzy zaciskiem do ABS i bez ABS-u ale organoleptycznie nie zauważyłem jaka poza innym nr części.
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2008-08-09, 18:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
DÅ‚ugi85
Do³±czy³: 01 Mar 2008
Sk±d: Opole
Wys³any: 2008-08-09, 19:49
Zaciski sa inne. Do tarcz wentylowanych zaciski sa szersze, mowie o calej przekladce, gdyby pokombinowac to zaciski z litych by podeszly do wentylowanych, niedawno zakldalem grube lagi z wenmtylowanymi tarczami do swej 318 i chcialem zostawic stare zaciski i niestety nie wszeszly do wentylowanych tarcz, musialem zalozycz ori.
Ostatnio zmieniony przez DÅ‚ugi85 2008-08-09, 20:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Toots
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-08-09, 20:36
Kupiłem nowe wentylowane tarcze Ate Disc Power i klocki Ate, i wszystko ładnie weszło tylko że w jednym jarzmie gwint sie zniszczył i nie mogę przykręcić zacisku ;/ mam 318i m10
Dlatego muszę kupić nowe i się wolałem upewnić jak to wszystko wygląda :roll:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
