jarzmo e30
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2008-08-09, 16:06   jarzmo e30
witam
czy jest jakaś różnica pomiędzy jarzmo z tarczami wentylowanymi i zwykłymi? i czy jest jakaś różnica między wersja silnikową 4 a 6 cylidrową?
Czy jednak każda e30-skta miała takie samo jarzmo?
Dziękuję za pomoc
Kruszon
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2008-08-09, 19:38
Zaciski są takie same w wentylach i litych.
Jarzma są inne. Węższe sa do tarcz litych (12mm).
Różnica jest podobno miedzy zaciskiem do ABS i bez ABS-u ale organoleptycznie nie zauważyłem jaka poza innym nr części.
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2008-08-09, 19:39, w caoci zmieniany 1 raz
Długi85
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Opole
Wysany: 2008-08-09, 20:49
Zaciski sa inne. Do tarcz wentylowanych zaciski sa szersze, mowie o calej przekladce, gdyby pokombinowac to zaciski z litych by podeszly do wentylowanych, niedawno zakldalem grube lagi z wenmtylowanymi tarczami do swej 318 i chcialem zostawic stare zaciski i niestety nie wszeszly do wentylowanych tarcz, musialem zalozycz ori.
Ostatnio zmieniony przez Długi85 2008-08-09, 21:06, w caoci zmieniany 1 raz
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2008-08-09, 21:36
Kupiłem nowe wentylowane tarcze Ate Disc Power i klocki Ate, i wszystko ładnie weszło tylko że w jednym jarzmie gwint sie zniszczył i nie mogę przykręcić zacisku ;/ mam 318i m10
Dlatego muszę kupić nowe i się wolałem upewnić jak to wszystko wygląda :roll:
