podswietlenie pokretla temp na panelu nawiewu
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2008-08-11, 19:14   podswietlenie pokretla temp na panelu nawiewu
witam
po wlamie nie dziala mi podswietlenie pokretla temp. gdzie tam jest jakas zaroweczka ? co sie moglo popsuc lub odlaczyc ? gdzie szukac i jak naprawic ? czekam na jakies wskazowki
pozdro miliard
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2008-08-11, 19:59
zarowe zobaczysz po wyjeciu radia. jest niewiele ponizej jego dolnej lini, tak troszke bardziej po lewej stronie pokretla. wsuwana w obudowe konsoli;)
powodzenia
Melis
Pomg: 3 razy
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Ostrowite
Wysany: 2008-08-11, 22:45
przem napisa/a:
powodzenia
chyba raczej po prawej... :roll:
jakby co utro pstrykne Ci fotkę.
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-08-12, 09:59
Urbi, żaróweczki masz w tych miejscach:
Dostęp do lewej masz od radia, a do prawej od dołu od strony schowka przy lewarku zmiany biegów ;) . A wyciągasz je normalnie, bez zatrzasków, gwintów, obracań.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2008-08-13, 15:28
kozacko ! dzieki pany za pomoc
[ Dodano: 2008-12-06, 19:36 ]
odgrzeje kotleta ! a jest jakas kostka ktora zasila te kabelki z zarowkami ? jakis bezpiecznik czy cos ?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2008-12-06, 18:52
jak nie świeci cała deska to bezpiecznik, jak tylko cześć żarówek to może trzeba je wymienić :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-12-06, 19:34
ja własnie mam problem bo pali mi sie bezpiecznik na ktorym jest podswietlanie deski
gdzie moze byc cos nie tak :?:
na tym samym bezpieczniku sa postojówki,oswietlenie tablicy rejestracyjnej i cos jeszcze
osw.tab. rejestracyjnej odlaczone i niby przewody zwarcie nie robia .
lampki nad drzwiami nie działaja.w schowku działa i w bagażniku tez ale nei wiem czy to ten sam bezpiecznik jest
wystarczy ze włacze swiatła i bezpiecznik sie od razu pali
moze byc zwarcie gdzies w zegarach :?: kiedys pamietam nie swieciła tylko deska.reszta działała a teraz juz nie :D
