[E30] Klima fotostory - Stage 1
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2008-08-13, 11:01   [E30] Klima fotostory - Stage 1
Witam.
Ponieważ Radek montuje mi klimę do E30 to pozwalam sobie na przedruk jego posta z innego forum :)
KotSylwester napisa/a:
Witka,
A więc podjąłem się montażu klimatyzacji w E30 Yoshi-ego. Jak na razie montaż przebiega bez większych problemów... Miałem fotki pokazać po montażu, ale pewien upierdliwiec się domaga dziś :rotfl:
Po skończeniu montażu, myślę że mogę każdemu posiadającemu kompletną klimę zaoferować montaż za 800zł... bo zejdzie się z tym 2-3 całe dni.
Przedewszystkim trzeba mieć komplet do montażu:
-Nagrzewnicę klimy
-panel sterujący do klimy (inne pokrętło temperatury)
-guzik klimatyzacji
-gumowe rurki odprowadzające wodę w nagrzewnicy na zewnątrz auta
-przewody klimatyzacji
-sprężarkę z mocowaniem do konkretnego silnika
-osuszacz
-chłodnicę klimy wraz z wiatrakiem
-maskownicę chłodnicy
-wiązka elektryczna
Wymagane narzędzia:
-Wydaję mi się że standartowy komplet kluczy płaskich, nasadowych 3/8 i 1/2 cala z przedłużkami, przegunami, srubokręty małe i duże, płaskie i gwiazdkowe, kombbinerki, boczniaki, należy uzupełnić o:
-malutką gwiazdkę - zegary, panel
-malutki płaski - kierownica, panel
-wiertło 18-19mm do metalu, lub wiertło stożkowe - do blachy
Tak wstępnie myślę że takie...
Generalnie montaż jest pracochłonny i trochę momentami skomplikowany... 2 lata temu bym się go nie podjął...
Potrzebne elementy:
Osłony chłodnicy, mocowanie nagrzewnicy, śruby:
Przewód klimatyzacji:
Mocowanie sprężarki i najprawdopodbniej nieodpowiednie koło pasowe, powinno być na 3:
Chłodnica klimy z wiatrakiem klimy:
Sprężarka klimy z przewodem:
Sprężarka klimy:
Osuszacz:
Rurki odprowadzające wodę z nagrzewnicy i guzik klimy:
Nagrzewnica z klimą:
BRAK FOTKI WIĄZKI.
Oto kilka fotek z montażu, który jeszcze trwa. Jak na razie zamontowaliśmy komplet do środka auta.
Demontaż nagrzewnicy... śrubki ukryte, wymagane klucze nasadowe, w tym długie nasadki, przegubiki, przedłużki, cierpliwość....
Auto trzeba lekko rozbebeszyć...
Dziura w grodzi (do zrobienia):
Dziura w grodzi od strony komory silnika:
Nowa nagrzewnica zamontowana.
Rurki odprowadzające wodę (otwory w karoserii trzeba zrobić samemu):
Podziękowania za pomoc dla Kurczaka i Looja - pewnych prac NIE DA SIĘ zrobić w jedną parą rąk... tzn. da się wszystko ale we dwoje się tak nie klnie. :rotfl:
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2008-08-13, 11:06, w caoci zmieniany 1 raz
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2008-08-13, 15:52
No niezle, ja też mam plan zainstalować klime w moim cabrio, myśle że na przyszły sezon będzie chłodzić :D
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
Ostatnio zmieniony przez reso 2008-08-13, 15:54, w caoci zmieniany 1 raz
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-08-13, 21:31
Yoshi wiesz z którego roku jest klima którą montujecie ?
Pytam ,bo mam trochę inny typ osuszacza i ten standartowy ,u mnie nie pasuje ;/
Nie zakładasz nowego osuszacza?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2008-08-14, 09:43
ChriS napisa/a:
moje auto 320i '89
klima pochodzi z 324td '91
na razie zakładam stary osuszacz, w celu sprawdzenia szczelności i pierwszego nabicia
potem będę kombinował jak to przerobić na R134a :( bo osuszacz jest inny dla R12 i R134a :(
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2008-08-14, 13:08
Nie warto zakładać starego bo jest jużpewnie pełny, będzie rosło ciśnienie w układzie i klima nie będzie chłodzić tak jak powinna.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2008-08-14, 16:01
reso napisa/a:
ale warto dla sprawdzenia szczelności układu i nie syfienia do tego, nowego osuszacza, po drugie nowy osuszacz jest na R134a a instalacja na R12 :/ ale do tego jeszcze trochę czasu :P
bardziej mnie martwią te kabelki
rozplątałem wiązkę klimatyzacji i zostały mi 5 luźnych konektorów :(
3 pojedyncze czarne na tym foto
i 2 pojedyncze wsuwki białe
do osób które mają fabrycznie założoną klimę, prosiłbym o sprawdzenie gdzie one idą :)
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
MaSTeR
Doczy: 25 Sie 2005
Skd: Tychy
Wysany: 2008-08-17, 13:58
a podlaczyliscie czujnik temperatury ktory powinien w M20 byc gdzies na wezach do chlodnicy? Do niego wchodza oryginalnie 3 piny (steruje to ustrojstwo wiatrakiem elektrycznym z chlodnicy klimy) taka wtyczka ktora jest na pierwszym zdjeciu u mnie (m42b18) idzie do wkreconego w chlodnice wody czujnika, u kumpla (m20b20) do podobnego czujnika wkreconego gdzies do blaszanej przedluzki weza ktory idzie tez do chlodnicy wody. Ja stawiam ze tego brakuje w zestawie...
[ Dodano: 2008-08-17, 14:02 ]
aaa ... bylbym zapomnial o tych bialych wsowkach z 2 foto... u kumpla (m20b20) jest jakis bonusowy czujnik kolo osuszacza (podejzewam ze jeden jest niskiego drugi wysokiego cisnienia) i tam ida mu (chyba 2) przewody jak obejrze dokladnie co ma pod maska to dam znac (tylko musze go namierzyc ;P ) u mnie za to (m42b18) nie ma tam zadnego dodatkowego czujnika (dziwne :| ) wydaje mi sie ze nie mam tych przewodow...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-08-17, 14:13
MaSTeR napisa/a:
Ja w m20b25 z 1987 roku tez mam taki dodatkowy czujnik przy osuszaczu,a co najgorsze to nowy osuszacz(zamiennik dobrej firmy) bez tego czujnika to ok.115zł,a z czujnikiem ok.360zł ale nie ma na stanie w magazynie Nissensa i pozostaje tylko ori w serwisie ,a to już wydatek ok.550zł ;/
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2008-08-17, 14:23
ale tan cały zestaw został wyjęty z jednego auta :?: możliwe, że coś było przerabiane w tej klimie i zostały luźne wtyczki :|
tego nie wiem poskładam to tak jak jest i podjadę do jakiegoś warsztatu i oni sprawdzą 8-)
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
MaSTeR
Doczy: 25 Sie 2005
Skd: Tychy
Wysany: 2008-08-17, 14:29
ta... tylko powiedz czy masz czujnik do sterowania tym wiatrakiem co jest na chlodnicy klimy bo jak go nie masz to mowie ci ze 3 piny do niego ida (bez tego wiatrak nie bedzie dzialac - przynajmniej bez przerobek), jak chlodnica jest ze zbiorniczkiem to jest wkrecany w chlodnice od strony pasazera a jak chlodnica nie ma zbiorniczka tojest na wezach po stronie kierowcy (tak przynajmniej ma kumpel).
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-08-18, 02:26
Troszkę odbiegnę od tematu ale ciekawi mnie jedna rzecz-do czego sluży ten czujnik w osuszaczu? Musi koniecznie być wpiety w wiązkę? Pytam, bo widziałem osuszacze bez tego czujnia i zastanawiam się czy jest neizbędny.
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-08-18, 09:07
alexil napisa/a:
w e36 ten czujnik odpowiada za wylaczenie klimy w razie zbyt wysokiego cisnienia w ukladzie
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-08-18, 09:07, w caoci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2008-08-18, 12:02
Ten czujnik , ma za zadanie wyłączyć klimę gdy ciśnienie jest za niskie ( brak czynnika ) lub tak jak wspomniał sławo gdy jest za wysokie .
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-08-18, 20:48
panowie
1.
mozna by zaslepic podczas prac krućce sprezarki,parownika,skraplacza.......
wiadomo wilgoć
2.
co z czynnikiem znacie kogos kto nabije wam R12 ?
w przeciwnym razie przeróbka na R134a czyli uszczelki i węze gumowe pewnie pujdą "aut" i do tego jak czytam osuszacz jest inny
pozdro i zycze zeby ci to wszystko zabanglało
montaz uzywanej instalki to zawsze wielka niewiadoma
[ Dodano: 2008-08-25, 23:49 ]
BTW:
wlasnie kupilem klimatronik 1 gen ten na gałki do e36 w wolnym czasie przerobie go na wersje z wyswietlaczem (inna nagrzewnica z ziązką,panel) i podejmie walke z materia:)
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2008-08-25, 22:44, w caoci zmieniany 1 raz
