[e39]Problem z sprzęgłem
artek320e30
Doczy: 10 Lut 2008
Skd: NOWY DWóR MAZOWIECKI
Wysany: 2011-12-18, 19:58   [e39]Problem z sprzęgłem
koledzy mam taki problem.
posiadam e39 tds i padła mi skrzynia automatyczna więc zdecydowałem się na zmianę na manual i by było wszystko ok tyle że sprzęgło pracuje ciężko bardzo sprężynuje jadąc w korku noga boli a bym zapomniał sprzęgło jest nowe i wysprzęglik.
denerwuje mnie to sprzęgło tym bardzie wczoraj widziałem się z kolegą który wymieniał w 528 e39 i u kolegi sprzęgło pracuje bez najmniejszego oporu.
w czym może być przyczyna ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2011-12-22, 10:59, w caoci zmieniany 2 razy
MaxxxS
Doczy: 24 Lip 2009
Wysany: 2011-12-18, 20:24
Łożysko wyciskowe i wałek zdawczy mogą się przycierać.. zazwyczaj wtedy pedał ciężko chodzi.
a może źle dobrane sprzęgło...
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2011-12-18, 22:07
U mnie sprzęgło w e36 też ciężko chodzi. Docisk wymieniony, łożysko ok, wałek posmarowany smarem, łapa zaczepiona na tym bolcu z zawleczką..... Wysprzęglik kiedy był wykręcony ze skrzyni chodził lekko, bez żadnego oporu. Jutro zmieniam płyn hamulcowy i odpowietrzam ale nie sądzę żeby to coś pomogło.
Chyba najpierw wymienię pompę przy pedale sprzęgła.
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2011-12-18, 22:43, w caoci zmieniany 1 raz
artek320e30
Doczy: 10 Lut 2008
Wysany: 2011-12-18, 23:19
MaxxxS napisa/a:
no właśnie może zle dobrane sprzęgło bo dwumas został stary być może coś nie gra ale jutro wstawiam na warsztat żeby zdemontować skrzynię zobaczymy co tam się dzieje
[ Dodano: 2011-12-18, 23:20 ]
a czy może być wina tej pompki przy pedale sprzęgła ? bo kolega twierdzi że to raczej się nie psuje
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2011-12-19, 04:46
Oczywiscie ze jest mozliwosc ze to przez pompke. Raczej to nie znaczy ze wcale sie nie psuje. Daj znac co wyszlo po wyciagnieciu skrzyni.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
artek320e30
Doczy: 10 Lut 2008
Wysany: 2011-12-19, 06:59
Miro napisa/a:
dziś się okaże . tylko zawtanawiam się jak przyjdzie kupić drugie sprzęgło to jak je dobrać jak tu taka zbieranina :?
[ Dodano: 2011-12-23, 22:57 ]
wszystko się wyjaśniło nie właściwe sprzęgło po zamontowaniu drugiego kompletu jest ok pedał sprzęgła teraz pracuje tak lekko jak by nie było sprzęgła :)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 14
