Wymiary łozysk tylnej osi.
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2008-08-28, 16:47   Wymiary łozysk tylnej osi.
Siema , potrzebuje wymiary łożysk tylnych, coś mi jakby wyje po tym jak obniżyłem auto ...
Stawiam na łożyska, dlatego chce je wymienić , niestety nie znam wymiarów ...
Rambo
Doczy: 28 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2008-08-28, 16:58
Siema
A patrzyłeś na realoem?? Ja jak szukałem do e 36 wymiarów to znalazłem je na realoem
Motor i Samochód słucha się tylko kierowcy
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-08-28, 17:35
Piter, uważaj na te wymiary, ja sprowadzałem z ASO do E30 325e z 86r, a były za małe :/ Więc albo coś dłubane miałem przy tylnej osi, albo coś się kupy nie trzyma...
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2008-08-28, 17:42
właśnie zerknąłem na realoem.com i wychodzi na to że wymiary to : 39x72x37 To będzie to ?
[ Dodano: 2008-08-28, 17:49 ]
Znalazłem na alledrogo ... http://allegro.pl/item412..._tyl_meyle.html
Lepiej kupić Meyle czy nie przepłacać i brać coś tańszego ? Np to ... http://allegro.pl/item422...36_e_36_ss.html
I kolejne pytanie ... Dam rade sam wymienić łożyska ? Garaż mam , podstawowe narzędzia też ... Czy potrzeba jakieś sciągacze ?
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-08-28, 18:12
Ja nigdy nie sprawdzalem wymiarów lozysk przed wymianą,zawsze kupowalem w sklepoie według katalogu i zawsze pasowały.jezeli masz tarcze z tyłu to lozyska masz takie same jak w e36 z traczami z tyłu.
Odrzam ci kupowanie najtanszych łozysk bo przy wbijaniu ich lubia sie rozlecieć <lol>
Najlepoiej odrzalowac te pare złotych i kupić SKF'y.
Jezli chodzi o wymiane:
-musisz wysunąć półos z piasty
-odłąćzyć przewód hamulcowy i go czyms zaslepić
-sciagnąć zacisk
-sciągnąć tarczo-beben i wyczepic linke od recznego
-odkrecic amor od wachacza
-odkrecić wachacz od belki i go wyciągnąć
-wybijasz piaste z łoyska
-sciągasz zabespieczenie lozyska i je wybijasz
-nowe lozysko wbijasz starym lozyskiem
-jak juz wbijesz nowe lozysko w wachacz to musisz wbić w nie piaste i tu trzeba uwazać bo lozysko jest dwubierzniowe i czasem piasta nie równo najdzie na druga bierznie i mozesz rozwalić lozysko.
Jak o czyś zapomnialem to mnie poprawcie :D
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-08-29, 07:46
tak zgadza się
przy bębnach zewnętrzana średniaca łożyska jest mniejsza o 2mm niż przy tarczach!!! a Ty masz etę
...dlatego Kafarowi nie pasowały do ety i odsprzedał mi je :wink: ale pasowały komu innemu pod bębny.
i jak radzą koledzy nie kupuj najtańszych bo jak nie zniszczysz podczas montażu wyskoczy pierścień wewnętrzny podczas wciskania na półoś, to po niedługim czasie znów zaczną wyć.
Nie zapomnij o pierścieniu Segera i podkładko-blaszko-pierścieniu (jak zwał tak zwał) zabezpieczających łożysko przed odkręceniem się śruby na piaście są jednorazowe jak zdemontujesz to zakładasz nowe łożysko i nowy pierścień potem zaklepujesz boki na łeb śruby a często brak ich w kartoniku z łożyskiem i dowiadujesz się że owszem są ale po 26pln pierścien i zabezpieczenie :shock:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-29, 07:53, w caoci zmieniany 2 razy
ARAS E30
Pomg: 6 razy
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: szczecinek
Wysany: 2008-08-30, 13:27
Stammek86 napisa/a:
-sciagnąć zacisk
Wszystko to prawda,ale da się to zrobić również na założonym wahaczu.I przy montażu nie przesadzać z młotkiem . Najleppiej zaopatrzyć się w długi pręt gwintowany M14 -M16 z dużymi podkładkami i nakrętkami i wciągać łożysko i piastę ,ewentualnie lekko pobijając młotkiem.Wtedy napewno nie uszkodzimy łożyska.
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2008-08-30, 18:32
Dzięki chłopaki za rady , z pewnoscią się przydadzą ;)
