Samochód stał bez oleju teraz nie ma ciśnienia :(
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-08-05, 21:45   Samochód staÅ‚ bez oleju teraz nie ma ciÅ›nienia :(
WItam
Po załataniu miski nalałem oleju na begnecie jest w połowie skali ale na checku palilo sie nadal motoroil po odpaleniu samochod chodzi z 10s ale nie było ciśnienia więc dolałem jeszcze trohe motoroil zgasło i odpalam ale nadal nie ma ciśnienia pali się lampka na zegarach i do góry czyli wałka itd nie dochodzi ciśnienie czemu tak może być? Dodam,że samochód stał 2 dni z dziurą w misce więc ściegł dokładnie cały olej.
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-08-05, 22:54
ze smoka spłynęło ... musisz zalać do stanu max lub ciut więcej i dac mu pochodzc na jałowym z minutę lub 2 a potem zlać olej do odpowiedniego stanu...
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-05, 23:09
Boje się troche,że jak będzie tak długo chodził bez oleju to coś się zatrze bo wałek dośc głośno hałasuje a silnik słychać,że ma obciążenie jesteś pewny,że to pomoże?
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-08-05, 23:16
poczekaj na kolegów ... u mnie było podobnie ale nie ja to rozwiązywałem :roll:
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-08-06, 07:38   Re: Samochód staÅ‚ bez oleju teraz nie ma ciÅ›nienia :(
--==maly==-- napisa³/a:
WItam
Przerabialisy to juz 2 razy w garazu - 6 razy zdejmowalismy miske,3 razy pompe oleju i 3 razy zawór.Moczylismy w oleju,przedmuchwalismy,lalismy olej od góry jak nie było cisnienia sami nie wiemi co ale zawsze skutkowało.
Moze byc tak jak smasher mówi ze olej z popmy wyleciał i robila sie poduszka powietrzna pod smokiem ale grom go jasny wie hehehehe.
Najlepiej zdejmij pompe polej ja troszke olejem i problem powinien zniknac no chyba ze zawiesił sie ten zawór znajdujacy sie w obok pompy zdemontowac umyc.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-06, 12:13
Poprostu popuść filtr oleju odpal auto na chwilkę ażpoleci olej i dokręć filtr -będzie dobże. To poprostu mocno podjechana pompa oleju.
E39 530d 00r
--==maly==--
Wys³any: 2005-08-07, 09:21
Artur C. dzięki za rade pomogło i obyło się bez zbędnego rozbierania. Odpalilem i dosłownie prawie odrazu wypluł olej z pod filtra i ciśnienie już było. Jednak forum to naprawde przydatna sprawa. Dzięki jeszcze raz.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-07, 09:51
Niestety od jakiegoś czasu producenci filtrów oleju bardzo przejmują się tym żeby podczas wymiany filtra nie leciał olej po głowie mechanika że umieścili na wylocie filtra dodatkowy zawór zapobiegający wylewaniu oleju i właśnie ten zawór powoduje powstanie poduszki powietzrnej i niemożność podania oleju przez słabszą pąpę. Zwykłego filtra już prawie nie można dostać.
E39 530d 00r
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-31, 23:48
Odgrzeje troche kotleta :D Chodzi o m20b25 znajomy ma taki problem,że jak silnik jest zimny to po odpaleniu cisnienie oleju pali sie jakieś 5-8s i gasnie.Na ciepłym silniku gasnie od razu.
Przy pałowaniu silnika,na zakretach nic nie mruga itd,tylko przy odpaleniu na zimnym silniku swieci sie dłuzęj.
Zaczęło sie tak dziać po wymianie oleju i filtra,Filtr Knechta wiec raczej to nie przez niego(do swojego m20 tez zawsze zakladam knechta i nie mialem nigdy takich problemów),olej 15w40 Shella.
Miska olejowa tez była sciagana bo była wymieniana uszczelka pod nią.wiec pompa też była wyciągnieta,może to mieć jakiś związek?
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2008-08-31, 23:52, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-09-01, 18:43
za gesty olej i za słaba pompa :D
ady
Do³±czy³: 17 Cze 2007
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2008-09-01, 18:47
mam to samo odkad zalałem valvoline racing pompa nowa
ET 15,2 na poczatek moze byc
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-09-01, 21:17
ja mialem tak tylko raz że kontrolka swiecila sie z 3-4 sekundy ale mialem mało oleju i był czas na wymiane
jesli pompa nowa to pozostaje wina oleju
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-09-01, 22:13
kamil.k napisa³/a:
Pompka nie jest nowa,ale była zdemontowana podczas demontażu miski.Przed demontażem miski takiego zjawiska nie było i olej był wlany dokladnie taki sam jak teraz.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-09-02, 05:45
A przez nieuwagę nie został czasem zabrudzony zawór przelewowy co w blok jest wkręcony? Numer 19.
E39 530d 00r
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-09-02, 12:09
Artur C. napisa³/a:
Też juź o tym myślałem ale raczej mało mozliwe...
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-09-02, 17:32
Stammek86 napisa³/a:
Artur C. napisa³/a:
też mi sie wydaje że to nie to bo lampka nie pali się przy każdym odpalaniu tylko jak jest zimny .może cos sie uklad zapowietrza i lepiej w te strone szukac
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-09-02, 18:28
Moim zdaniem niestety to jedyna droga którędy może ściec olej jak jest rozgrzany dopóki silnik nie ostygnie i na zimno już musi dużo pompować a jedynym sposobem bezinwazyjnym będzie pomiar ciśnienia oleju bo jak ten zawór jest zablokowany to owszem kontrolka zgaśnie bo te 0,5 atmosfery wydusi pompa ale potem nie wyciśnie minimum 3,5 przy 3000 obr a to nic dobrego dla auta nie wróży.
E39 530d 00r
