cały czas jest na zapłonie. Pomocy
Toots
Do³±czy³: 03 Maj 2006
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-08-31, 07:06   caÅ‚y czas jest na zapÅ‚onie. Pomocy
Mam dziwny problem z e30 318 m10
Nie wiem jakim sposobem ale cały czas stoi na zapłonie mimo, że kluczyk nie jest włożony w stacyjkę. Pali się kontrolka od oleju, inspekcji i pokazuje poziom temp. i paliwa. Jak ją odpalę, to nie można jej zgasić, a jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to i tak cały czas samochód chodzi.
Do tej pory sprawdziłem kostkę stacyjki i jest dobra (kupiłem drugą i objawy są takie same),
Masę silnika też sprawdziłem i wygląda, że są dobre (znalazłem tylko 2, od pokrywy zaworów oraz od miski olejowej) jest gdzieś jeszcze masa w silniku m10?
Akumulator również został sprawdzony (jest dobry)
Mój kłopot zrobił się sam z siebie, tzn. nic nie grzebałem przy aucie i nie nie kombinowałem. Po prostu zaparkowałem auto, a gdy po 2H do niego wsiadałem to już stał za zapłonie.
Dla mnie ta sytuacja jest niezrozumiała.
Czy spotkał się już ktoś z taką sytuacją?
Proszę o jakieś wskazówki co może być przyczyną i jak to można naprawić, ponieważ ciągłe odłączanie i podłączanie akumulatora nie jest rozwiązaniem.
toots
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-08-31, 09:16
hopaku pewnie ci sie przekażnik zawiesił
diagnostyka bardzo prosta
gdzies musza byc przekazniki odpowiedzalne za zaplon pompe paliwa itd
nie mam pojecia gdzie one znajduja sie w m10, w m20,m30,m40 znajduja sie one w komorze silnika mysle ze w m10 tez gdzies tam sÄ…
nalezy po koleji wyciagac przekazniki az zaplon ci zgasnie
jak znajdziesz wymień (tylko na taki sam) i po klopocie
POL-ROW.PL
Toots
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-08-31, 09:42
Właśnie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki i są dobre.
Chyba będzie trzeba auto zostawić u elektromechanika, no chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-08-31, 09:53
Toots napisa³/a:
Miałem kiedys identycznie!!!
A stało mi sie to po spawaniu wydechu (aku było odłączone)
A auto gasło po wyłaczeniu swiateł :wow: :wow:
Nie wiem co ci poradzic bo do dzis nie wiem co było grane, a przeszło samo na drugi dzien :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
