Wysany: 2008-09-02, 17:28 Podgrzewane fotele działa ale nie do końca
Mój problem polega na tym ze jak chce załączyc podgrzewanie foteli po ok 10sekundach przycisk sam się wyłącza. Dzieje sie to z fotelem kierowcy i pasażera. Co moze byc przyczyna ?
Pomg: 46 razy Doczy: 03 Lip 2004 Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-09-02, 17:32 Re: Podgrzewane fotele działa ale nie do końca
jezierek napisa/a:
cos sie dzieje z mata w siedzeniu...moze byc zwarcie
_________________ <table border="0" align="left" width="636"><tr><td><a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8526&start=60">Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo</a><br>
</font>oraz piekielnie szybkie<font color="#FF0000"> <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33804">e39 M5</a></font></td></tr></table>
Wysany: 2008-09-03, 09:32
moze w obu....
sprawdz bezpieczniki, przewody - sprawdz pod fotelem czy cos sie nie odlaczylo czasami,tam jest kostka
jesli tam bedzie ok i jest tam prad....problem tkwi w macie grzejacej...rozbieranie fotela
U mnie jest tak, że jak zlapie odpowiednia temp to przelacza sie z 3 kresek (na wlączniku) na 1
podejrzewam, że chodzi tylko o podtrzymywanie temp. może tam jest jakiś czujnik
weż poprawke na to że jest lato i może bardzo szybko sie nagrzewają te fotele może dla bezpieczenstwa po przekroczeniu pewnej temp grzanie wylacza sie automatycznie
raczej temperatura nie ma nic do gadania bo chciałem włączyc jak miałem jechac do domu ok 22 i było dosc chłodno na zewnątrz skoro jest jakas kostka pod fotelem to będe musiał sprawdzic czy jest tam jakies napięcie. Ale z jednej strony cos jest nie tak skoro zaraz po właczeniu ogrzewania ono sie po prostu wyłacza
podepnę się pod temat żeby nowego nie zakładać wkładam do swojej e30 fotele z e36 coupe sportsize które są podgrzewane i teraz mam pytanie do was co mi jest potrzebne aby podpiąć to podgrzewanie foteli
a nie jest do tego potrzebny jeszcze jakiś przekaźnik
ma możne ktoś schemat jak zrobić instalacje pod te fotele
ja dostalem ORI wiazke... bylo w ciul kabelkow (bo podlaczenie grzania + co zapomnialem wczesniej podlacznie podswietlenia przyciskow ktore podlaczylem pod podswietlenie przyciskow od podnoszenia szyb) i wiekszosc kabelkow ( + z + a masa z masa ) schodzily sie w takie kostki zlaczeniowe ze w sumie podlaczalo sie tylko + do + i mase do masy (bo w kazdym fotelu sa dwie maty a fotele sa dwa)... nie bylo zadnych dodatkowych przekaznikow... pod fotelem sa jakies wynalazki do ktorych podlacza sie kostki z zasilaniem...
jezierek napisa/a:
no dobra a jak to jest z czujnikami ? jesli juz fotele sie nagrzeją odpowiednio (podobno automatycznie zmienia sie na nizsze ogrzewanie)
sa na pewno te czujniki bo jak zaczyna palic d_pe to sie przelacza na 1 kreske... ale na 99% sa one w fotelach bo jak pisalem wyzej w wiazce nie ma nic poza masa kabli...
