Problem z odpalaniem na zimnym silniku e36 2,5 tds
PatrykWPR
Do³±czy³: 13 Kwi 2008
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-09-04, 15:15   Problem z odpalaniem na zimnym silniku e36 2,5 tds
Witam, mam problem z odpaleniem samochodu gdy zrobi sie tylko zimny silnik , samochod odpala ale trzeba go dluzej pomeczyc , nigdy tak nie bylo . Ahaa dodam ze sa wymienione swiece zarowe na nowe NGK. ;/
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-09-04, 15:20
paliwo sie nie cofa czasem do baku spowrotem ??
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
PatrykWPR
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-09-04, 15:23
powiem tak , troszke czuc rope , ale myslalem ze to nie z tego powodu ? jak sprawdzic czy to wina cofajacego sie paliwa ?
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-09-04, 15:49
założyć zaworek zwrotny który nie pozwala cofać sie ropce do zbiornika
zakłada sie go przed pompą
jesli jest jakas ręczna pompka to mozna spróbować podpomować przed odpaleniem
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2008-09-04, 17:26
Sprawdz czy pompka nie zdechła w zbiorniku.
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-09-04, 21:05
Jak śmierdzi ropą to może pompa sączyć i też sie bedzie tam powietrze dostawać ... Zobacz czy po dłuższym postoju jest paliwo w wężyku między filtrem a pompą
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
ANDRU
Do³±czy³: 19 Cze 2008
Sk±d: Kaliszfornia City
Wys³any: 2008-09-05, 07:56
wojtaq napisa³/a:
A moze mi ktos powiedziec co to za zaworek a najlepiej jak by wplepic jakom aukcje internetowa z tym zaworkiem.Bo juz szukalem cos takiego w siebie w miescie ale bez skutecznie.
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-09-05, 14:43
masz pierwszy lepszy z allegro
http://moto.allegro.pl/it...wa_8_10_mm.html
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
PatrykWPR
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-09-05, 15:45
dziekuje , sprawdze i dam znac co to moze byc
[ Dodano: 2008-09-06, 21:16 ]
Wiec tak... nie dzialaja 3 wtryski tak jak powinny stad ten problem z odpaleniem , jak usune awarie dam znac co bylo przyczyna :)
