325e problem z odcinkÄ…,obrotami
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-09-08, 07:01   325e problem z odcinkÄ…,obrotami
Witajcie,auto to 325e z 85r czyli tzw "stara eta" :)
od jakiegos czasu coś ją dręczy a mnie jeszcze bardziej, a mianowicie silnik na moje odczucia osłabł, odcinka w starej ecie jest wolniejsza jak w 2.5 a u mnie dziwnie strzela w wydech i strasznie szybko odcina (prawie jak 2.5),pomimo tego wczesniej odcinala na 5000 to teraz z tymi objawami zaczyna przy 4700obr.
ostatnio miala tez problem przy dojezdzaniu do skrzyzowania i wrzucaniu na luz - poprostu gasła,w tej chwili przynajmniej nie gaśnie...
dodam tez ze na 1 biegu ciągnie do odcinki aż miło (pomijając fakt dziwnego odcięcia)
na 2 tez
ale za to na 3 nie ma opcji (wczesniej bezproblemowo) tak jakby szarpała przed odcieciem ale nic sie nie dzieje,poprostu sie nie dokręci i tyle
warto dodac ze takie objawy sÄ… przez 75% czasu jazdy, pozostale 25% zachowuje sie normalnie
Ktos ma jakies pomysły? :)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-09-08, 07:07
Co do gaśnięcia -dolot cały szczelny- wszystkie gumy całe?
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-09-08, 07:21
filtra nie zmieniałem
dolot szczelny i juz nie gaśnie,obroty trzyma równiutko,wkręca sie b.dobrze
tylko ta odcinka...... ;/
Playergt
Do³±czy³: 30 Sie 2008
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2008-09-09, 18:34
Witam podlaczam sie do tematu tez mam stara ete i to samo odcina za szybko okolo 4600 filtry wszystkie nowe gumy cale i krokowiec dobry zmienialem juz z 10 szt wszystkie posiadam i u mnie nie dziala a u kumpla chodza tylko 4:/ co to moze byc
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2008-09-09, 19:22, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-09-09, 19:30
Moja eta też miała podobnie.Winny był przepływonierz.Wymieniłem i teraz chodzi dużo lepiej.Jako ciekawostkę mogę podać ,że w zeszłym roku na hamowni wyszło 90KM i 184Nm , a w tym roku po zmianie przepływki i końcowego wydechu 115KM i 205Nm.
Wiem,że to jeszcze za mało ale widać wyraźny postęp.
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-09-09, 20:08
pozatym proponuje sprawdzic walek rozrzadu ;)
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-09-09, 21:54
ChriS, przepływka musi być koniecznie do Ety ? Czy można wsadzić od 2.0 / 2.5 ?
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-09-09, 22:02
Pietrek napisa³/a:
nie mozna
musi by c przeplywka z koncowka 091 ;)
mam kilka sztuk jakby co na zapas ;)
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-09-09, 22:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-09-10, 05:50
no wiec sprawdzilem gume od przepustnicy - miala niewidoczne praktycznie pęknięcie
więc tak:
nie gaśnie,chodzi idealnie,nie pali duzo,odcina tak samo jak wczesniej (5000)
tylko ta odcinka jak w 2.5........ :/ sprawdze przeplywke dzisiaj
Playergt
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2008-09-10, 20:35   przeplywka
a jest inny sposob na jej sprawdzenie jak mierzenie miernikiem?? pisze to poniewaz jestem w delegacji a miernik jest w domu :/
pytanie do kwitoE30 zmieniales moze pompe paliwa w zbiorniku ?? bo nie wiem jaka mam kupic a w sklepie mowia mi ze sa 4 rozne ?? ??
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2008-09-10, 20:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-10-06, 20:20
http://pl.youtube.com/watch?v=xA_xGi9880A właśnie to mi sie dzieje :/
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-07, 19:45
Mnie to wygląda na wałek rozrządu jak już wcześniej Slawo pisał
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-10-11, 21:31
ten filmik to mój i właśnie mam to samo. fakt jak ustawiałem luz zaworowy na 0,25 to zauważyłem że wałek jest przytarty. faktycznie to może być tego wina? i jeszcze jedna ciekawostak jak na pełnym gazie szczela zx wydechu na odcinke w czasie jazdy, lekko popuszcze gazu to silnk ciągnie do 4700 i kończy na odcinke takiej jak powinien a jak wcisne spowrotem pełny gaz to dusi i szczela i słabnie do 4000-4100obr
E34 520i
E39 528iA - M Technic
