remont głowy m20b20
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2008-10-02, 19:49   remont gÅ‚owy m20b20
witam
czeka mnie remont a raczej tylko planowanie i wymiana wszczelki pod głowicą , ale z racje tego że będę ją ściągał to wypadało by wymienić gniazda ,zawory, uszczelniacze , i chcę przy okazji zrobić dółtzn panewki i piercienie .
jaki jest koszt częsci może ktoś sie oriętuje lub zna storny z takimi elemaentami??
Przekładki anglików,polerowanie, renowacja felg aluminowych tel.601973805
Ostatnio zmieniony przez WNTcoupe 2008-10-02, 19:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-10-02, 20:25
Jeśli chodzi o remont głowy to odpowiem na swoim przykładzie. Zapłacilem 500 zł (z częściami), a było roboine:planowanie, wymiana prowadnic zaworowych i uszczelniaczy, obróbka i docieranie gnaizd. Do tego uszczelka ok 80 zł.
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2008-10-02, 20:26
acha czyli 600 i po sprawie. dzieki bardzo
oki.tychy
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2006
Sk±d: tychy
Wys³any: 2008-10-02, 20:32
czesc
ja taka operacje wykonywalem jakies pol roku temu i koszta sa nastepujace:
-planowanie glowicy wraz z sprawdzeniem szczelnosci docieraniem zaworow i gniazd zaworowych wymiana uszczelniaczy(musisz to zrobic kazdy mechanik ci to powie) 400 zl w b.dobrym zakladzie.
-uszczelki pod kolektor dolotu. kolektor wydechowy, uszczelka pod termostat (ta przy bloku-parciana) pompa wody, pasek rozrzadu wraz z kolem, nowe sruby do glowicy(musza byc nowe), uszczelka pod glowice, uszczelka pod pokrywe zaworow oraz gumki uszczelniajace(jedna kosztuje 9 zl w ASO i nigdzie indziej ich nie kupisz) koszt okolo 400 zl, dla mnie bo mam 40% znizki
-jesli juz bedziesz to robil to pomysl o nowych zaworach i walku rozrzadu
jak pamietam ze Lord sprzedawal w/w komplet za okolo 350 zl-nowy
jesli bedziesz potrzebowal bardziej szczegolowego info to pisz.
pozdr
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2008-10-02, 21:16
masz racje zapomniałem o wałku ale jak już to przydał by sie ostrzejrzy . zawory pójdną nowe.
także od jutra kompletuje zestaw . a w między czasie wypolruje kolektor i dekiel.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-02, 22:06
no i jeszcze 12 dzwigienek zaworowych po 50-60zł szt. :D
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2008-10-02, 22:12
a to pier... splanuje dotrę zawory zmienie uszczelakę i rozrząd i wio :idea: . nie warto inwetować , lepiej zbierać na m52b28 mam rację
Mack`
Rumcajs
Do³±czy³: 16 Lis 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2008-10-02, 22:24
Masz racje :) ale jak Stamek mowi tzn pisze wypadalo by dzwigienki machnium ale jak nie wiarzesz zbyt dlugich nadziej to mozesz odpuscic liczac wszystko to Cie i tak niezle wyniesie wszystko fakt faktem M52B28 jest ok sam mam :P troszki roznica jest w mocy, ale co kto lubi jak chcesz zachowac stan bez swapa to na pewno warto wszystko na tip top zrobic. :) tak czy siak M20 czy M52 remont lekki to kupe siana trza wylożyć to przynajmniej uczy aby szanowac silnik. :papa: :papa: :papa:
Ps. WNT czyli problem lezal ten teges w glowicy czy poprostu zdjoles bo tak cos przeczuwales ze cos nie bangla w glowicy?
[ Dodano: 2008-10-02, 22:25 ]
e tam tak dodam...to juz predzej M60B40 przyatakuj M52B28 strasznie oklepane w kwadratach
Z Miasta Latających Noży.
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2008-10-02, 22:38
Stammek86 napisa³/a:
ale za kope to taniej powinni policzyć :D
[ Dodano: 2008-10-02, 23:39 ]
a gdzie tam kable rozrząd ,olej ,tarcze, sprzegło... chyba będzie trzeba wziąśc trzy passaty do przekładki
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-10-02, 22:51
Mack` napisa³/a:
Ma aktualnie na warsztacie e30 z tym silnikem...nie jezdzielm jeszcze w zyciu czymÅ› co lepiej :cenzura: :D
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2008-10-02, 22:59
m60b4,4 :roll: grasuje niedaleko mnie. podpuszczajcie mnie dalej to sie zadłuże na kredycie hipotecznym .
jednak jesteśmy chorzy, bardzo :help:
