Pęknięta felga
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-09-20, 22:54   Pęknięta felga
Witam!
Tak jak w temacie. Sprawa dotyczy pękniętego alusa. Generalnie chodzi o to, że ucieka mi powietrze z jednego z przednich kół. Po dokładnych oględzinach (zanużenie do "basenu") stwierdziliśmy, że powietrze uchodzi przez pęknięcie w feldze. Co teraz widac dokładnie (było już wcześniej spawane w tym miejscu). Wcześniej niestety tego nie zauważyłem :oops: Dokładne miejsce pęknięcia zaznaczyłem na fotce poniżej.
Nie doszukujcie się pęknięcia na tym zdjęciu, ponieważ to tylko fota poglądowa. Nie zdążyłem zrobic zdjęcia tamtej feldze....dziś pojechała do spawania. Pęknięcie ma ok 1-1,5cm długości i jak by to powiedziec.... "sięga" obie strony felgi ;/
Moje pytanie do tematu: :wink:
1. Czy po zespawaniu felgi jest gwarancja, że za jakiś czas znowu nie pęknie w tym samym miejscu?
2. Czy takie zespawane pęknięcie może miec wpływ na bezpieczeństwo?
3. Czy Waszym zdaniem warto spawac tą felgę i jeździc dalej (oczywiście jak nie będzie uciekało powietrze). Czy poszukac jedną sztukę takiej borbetki, a tamtą odstawic na złom??
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-09-21, 07:52   Re: Pęknięta felga
Rafal_e30 napisa/a:
Witam!
[url=http://img181.images...kx2.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img181.images...800.png]Obrazek[/URL]
wszystko zależy od od wielkości pęknięcia, 1.5mm to tyle co nic :) , spawaj i jazda dalej, nawet nie wiesz jakie rzeczy ludzie spawają i ratują :roll: ,
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2008-09-21, 08:29
BARABUS chyba dopiero wstałeś, Rafal_e30 napisał ęknięcie ma ok 1-1,5cm
1. Gwarancja zależy od zakładu,
2. jeśli dobrze zespawane to nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo,
3.moim zdaniem spawać
widziałem jak magik od prostowania felg z prawie kwadratów robił idealnie równiutkie felgi więc ... :wink:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-09-21, 08:31
Kruczek napisa/a:
pomyliłem mm z cm, ale wszyscy wiedza o co chodzi, spawałem już po 10cm i chodzi, wszystko zależy od felgi :wink:
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2008-09-22, 15:39
No pewnie że spawać i jeździć i niczym się nie martwic :wink:
W Krakowie jest Gość który potrafi każdą felgę naprawić brakuje kawałka felgi ! dla niego niema żadnego problemu :!:
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-09-22, 16:48
Dzięki za wypowiedzi panowie :prosze: Przeczytałem to co miałem nadzieję przeczytac :wink: Nie będę miał kłopotu z poszukiwaniem 1szt. felgi :mg: Jutro odbieram alusa z naprawy, zakładam buta i latam dalej :D Pozdrawiam
