Pomg: 11 razy Doczy: 24 Gru 2006 Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-10-02, 11:35 Dziwne szarpanie m20b25 powyżej 3 tyś
Od paru dni nęka mnie dzwine szarpanie. Autko normalnie zapala, chodzi na wolnych itp.
Podczas depnięcia, powyżej 3 tyś (zazwyczaj ok 3500-4500) potrafi szarpnąć tak jakby gubił iskrę. Dodam, że na gazie i na benzynie są te same objawy. Czasami dokręca się normalnie do odcinki, bez zająknięcia.
W pierwszej chwili przychodzą mi na myśl kable WN (zwłaszcza, że kilka temu strzelił mi gaz). Co o tym sądzicie?
[ Dodano: 2008-10-02, 12:37 ]
Dodam jeszcze, że nie odczuwam żadnej straty mocy-auto jedzie tak jak powinno.
Wysany: 2008-10-02, 12:44
Filtr w sumie niedawno zmieniany ale sprawdzę to.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz-przerywanie zdarza się najczęsciej (praktycznie zawsze) przy trzymaniu stałych obrotów-niezależnie czy stoję czy jadę. Przy wkręcaniu na postoju nie ma najmiejszego kłopotu.
widocznie przy tych obrotach ma nie taka mieszanke jak trzeba (niedopala czy cos )i dlatego sie krztusi jak chcesz mu zwiekszyc obroty .moze swiece juz rady nie daja
najpierw wyciagnij filtr i zobacz czy to da jakis efekt
_________________ Jak Ci powiedzą ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
Wysany: 2008-10-02, 18:27
Filtr wykluczony. Mieszanke też wykluczam, bo identyczne objawy są na gazie i na benzynie. Świece, hmmm..... tak nagle by się skończyły?
Podmieniłem też kable WN-to samo. Jedyne co przychodzi mi jeszcze na myśl to przerywający (jest w ogóle taka opcja?) czujnik położenia wału albo kopułka i palec.
Dziwi mnie tylko dlaczego auto prawie nie przerywa gdy przyspieszam, a mocno przerywa jak trzymam stałe obroty?
Wysany: 2008-10-02, 21:28
Sonda w mojej instalcje nie ma nic do powiedzenia Gdyby świeca miała przebicie to pewnie miałaby je cały czas. A moje zjawisko jest idealnie powtarzalne czyli równe obroty ok 3-4 tyś obrotów=przerywanie.
[ Dodano: 2008-10-02, 22:30 ]
Aaaaa jeszcze jedno mi się przypomniało. Zjawiska nie zauważyłem na zimnym silniku ! Dopiero blisko połowy zaczyna świrować.
a ja jak zwykle po strzale obstawialbym przeplywomierz ( moze tym razem klapka powiedziala dobranoc i sie delikatnie wygiela - przy gwaltownym dodawaniu gazu jeszcze powietrze jest w stanie ja przemieszczac ale jak juz stanie przy stalych obrotach to nawet gwaltowne dodanie gazu nie skutkuje przesunieciem klapki- objawy pasuja - cieplejszy silnik czyli tez i przeplywka - mniejsze luzy i wieksza mozliwosc zacinania sie ruchomego elementu ) tak sobie tylko domniemywam - dopasowalem objawy do wymyslonej teorii
Wysany: 2008-10-03, 01:37
Teoria dobra ale przepływka jest na 100% sprawna-zamieniałem z innego auta, które normalnie pracuje (moja niestety nie przeżyła). Cały czas chodzi mi po głowie układ zapłonowy-przypomniałem sobie, że od jakieś 2 miesięcy poszarpywało czasami (rzadko) własnie w okolicach 3 tyś ( i wyżej) ale nie zwracałem na to szczególnej uwagi. Ostatnimi czasy gaz strzelił mi 3 razy (w tym raz śmiertelnie dla przepływki) co nie zdarzało się nigdy wcześniej.
Jak sądzicie, mogła wymięknąć kopułka albo palec i powyżej 3 tyś nie nadąża?
Wysany: 2008-10-03, 10:53
Kopułkę i palec wymienię, zobaczymy. A co do czujnika to może ktoś z Krakowa miałby chwilę czasu na podmiankę? Byłbym wdzięczny.
[ Dodano: 2008-10-07, 18:08 ]
Dalej mam problem z szarpaniem i myślę czy mogło zdarzyć się tak, że po wymianie aku (samochód stał ze 2 dni bez prądu) komputer się zresetował, a póżniej nałapał jakiś błędów? Dziś zaobserwowałem, że każdemu przyksztuszeniu toważyszą dziwne ruchy ekonomizera i obrotomierza więc coraz bardziej chodzi mi po głowie, że to coś z elektroniką, a nie z elektryką (kablami, kopułką itp). Auto świruje dopiero jak się zagrzeje więc to też chyba przemawia za tym, o czym rozmyślam.
Co o tym sądzicie?
