Podgrzewane fotele
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-10-04, 18:16   Podgrzewane fotele
Potrzebuje schematu albo opisu jak podłączyć ogrzewanie foteli w e30.
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-10-06, 12:21
http://shark.armchair.mb....30/e30co_90.pdf
Poczekaj jak cały plik się otworzy...
Później kliknij na 5200 Seats...to powinien byc ten schemat
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-10-06, 13:21
Dość prosta instalacja : ] dzięki bambus za linka.
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-10-06, 14:09
Prosta jest jak się ma ori instalacje i wtyczki od przełączników. Jak dla mnie przekaźnik jest już czarną magią :lol:
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-10-06, 14:58
ogolny napisa³/a:
A co za problem z przekaźnikiem? Wsadzasz przekaźnik K5 bezpiecznik 15A numer 16, Kabelek biało brązowy 2.5mm znajdziesz tam gdzieś pod kolumną kierowniczą. Rozgałęziasz ten kabelek i ciągniesz do 5 pinu we włącznikach. Pin nr 1 we włącznikach to masa (brązowy kabelek) przykręcasz gdzieś do budy. Reszta też jest banalnie prosta do opisania ale podstawowa sprawa jest taka że najlepiej jest mieć oryginalny włącznik paniekolego :wink:
[ Dodano: 2008-10-06, 16:00 ]
http://www.allegro.pl/ite...li_bmw_e30.html
tu masz włączniki
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-10-07, 06:05
Właczniki posiadam ,elektryke szybek też zrobiłem na podstawie Twojego opisu :lol:
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-10-07, 10:04
To co mam rozrysować ci resztę :wink: ?
szulik4
Do³±czy³: 15 Kwi 2009
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2009-11-19, 18:00
wrzucam schemat z moim opisem jak to jest w E36. niepodłanczałem jeszcze ale z teori wydaje sie łatwe. można podłaczyć też pod zapalniczke. Chodzi tylko o to żeby napięcie było po przekręceniu kluczyka.
Ostatnio zmieniony przez szulik4 2009-11-19, 18:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
lijo1979
Do³±czy³: 09 Lip 2009
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-11-20, 11:35
nie ma potrzeby kombinowania z podłączaniem do zapalniczki.
Oryginalna instalacja grzanych foteli ma wyprowadzenie do połączenia do multi kostki pod kierownicą. Zakończenie jest tak przygotowane że pasuje w jedno miejsce w kostce.
Fajnie jest mieć drugą Żonę ;) Nie marudzi, zawiezie gdzie trzeba i zawsze ma ochotę na zabawę.
szulik4
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2009-11-20, 20:06
osobiście to też bym niekombinował z zapalniczką tylko zrobił żeby było jak najbardziej ori
P.S. Ma ktoś do sprzedania przyciski? Bo na alledrogo to ciężko coś znaleść
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2010-02-06, 19:02
ale jezeli maty sa z innego auta i kostki nie beda pasowaly to chyba mozna podlaczyc podzapalniczke??oczywiscie z uzyciem przyciskow do mat aby nie grzaly caly czas
Wys³any: 2010-02-06, 22:14
musisz to dac przez przekazniki bo sie wlaczniki spala
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-02-06, 23:33
tylko przez przekaznik mozna to poprawnie podpiac chyba ze chcesz miec jeszcze grzane przyciski :P
Ostatnio zmieniony przez rajoo 2010-02-06, 23:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-02-06, 23:37
Jak nie czujesz się na siłach mogę ci to ogarnąć daleko nie masz, a ja już dokładałem grzane fotele kumplowi w e30 :)
