Wysany: 2005-04-09, 09:08 czym różni się buda 4 i 6 cylindrów i przed '87 i po
pytanie może dziwne
ale czym róźni sie nadwozie i podwozie 4 cylindrówki od 6 i wąska od szerokiej lampy
nie piszcie ze światłami bo to wiem tylko interesują mnie mocowania i inne takie pierdułki czysto mechaniczne
ps. mam na myśli przekładke budy ale jest wąska lampa i trzeba założyć szeroką
ps. do Admina - żeby nie było żadnych problemów ze robie lub będę robił coś bezprawnie to pytanie jest czysto teoretyczne
Z tego co wiem to różnice są w lampach, co juz wiesz, oczywiście zderzakach, a ponadto wewnatrz w szerokiej lampie jest schowek na kluczyk i pokrętło od nawiewu czterostopniowe.
Sadzę że reszta różnic wynika z róznorodności silników.
_________________ Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
Sarnba zajrzyj do linku co podalem i doprecyzuj swoje dane (wypowiedz BORia)
_________________ 80' E21 323i
Anonymous Go
Wysany: 2005-04-09, 15:05
w m20 rozni sie zbiorniczek wyrownawczy i jest po innej stronie rozni sie instalacja elektryczna w szerokiej mozna odlaczyc cala wiache silnika w waskiej jest w calosci nie da sie jej wyjac czujnik poziomu oleju ma inna wtyczke czujnik poziomu wody chlodzacej jest gdzie indziej(po drugiej stronie razem ze zbiorniczkiem ) mam silnik dyfer wal i skrzynie od waskiej w szerokiej
tak na dobra sprawe to nie ma żadnych różnic konstrukcyjnych, wszystkie mają te same mocowania nawet jeżeli dla przykłady nie masz elektrycznych szyb to instalacja jest poprowadzona, buda każda jest z tymi samymi otworami by można było wstawiać do niej co chciał klient jak klocki lego dla przykładu mocowanie skrzyni biegów ma podłużne otwory by można było w zależności od silnika, skrzyni i długości wału ją zamocować położenie silnika nie określają otwory na podłużnicach różnice są w łapach mocujących silnik na poduchach z buda tak jak i same poduchy inne dla m20 (branki) inne dla m40 trapezy, u mnie są otwory na pompe ABS a jej nie ma otwory mocowania zbiorniczka wyrównawczego jak w m20 a mam go przy chłodnicy otwory i okablowanie centralnego zamka elektryki szyb a tego nie było ale łatwiej było założyc wpiąć przykręcić i działa, tak samoz wydechem mocowanie te same różnice w budowie wydechu jedna rura bądź dwie, otwór w przegrodzie bagażnika jest a podłokietnika i rękawa na narty w tylnej kanapie nie mam więc nie ma zasadniczych różnic w mocowaniu podzespołów napędowych... mam koło potrójne koło pasowe pasowe na wale a nie mam klimy ale otwory do zamocowania są nawet fotele od cztero dzwiowej pasują do dwudrzwiówki bo tak miałem na początku zanim znalazłem składane kubły od coupe... i nie prawda że tylko 2,5 miały tarcze z tyłu zajrzyjcie do Tox'a ma 320 i tarcze z tyłu...
Wszystko załeżało od życzeń klienta...
Do PAWŁA E-30 - wg Ciebie jeżeli jest ABS to musza byc tarcze z tyłu ? To stwierdzenie jest dalekie od prawdy ! Na przykład Skoda Octavia (chodzi o te starsze modele ) ma ABS a z tyłu sa bębny ! Zresztą nie jest tak , że jak auto ma tarcze z tyłu to zaraz jest ABS przykładami są : właśnie BMW E30 i poczciwy FSO POLONEZ , FSO 1500 .
_________________ Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
Anonymous Go
Wysany: 2005-04-12, 13:22
Pawel-E30 napisa/a:
Panowie jak jest abs to sa i tarcze chyba jasne prawda a abs nawet byl w m40b16 wjec nie rozumiem was zbytnio
W ABS może być wyposażony również samochód, który ma hamulce bębnowe. Jedno z drugim nie ma związku. ABS to tylko dodatkowa regulacja ciśnienia w układzie hamulcowym na podstawie informacji z czujników z każdego koła.
duchPW [Usunity]
Wysany: 2005-04-12, 13:54
panowie - skoro te samochody z waszych przykładów mają abs i tylnie hamulce bębnowe, to może znaczyć, że abs działa tylko na przód - trzeba by to dokładniej zbadać, ale nie wydaje mi się, żeby hamulec bębnowy był w stanie współpracować z abs'em - podejrzewam, że po dwóch masażach stopy by się zaciął - dlatego właśnie montuje się tarcze... że się nie zacinają jak bębny
oczywiście Paweł podał zależność tylko w jedną stronę, co nie przeszkadza miec samochodu z tarczami i bez abs'u - sprzeczności nie widzę.....
.....a poza tym to temat o różnicach pomiędzy E30-kami, a nie o skodach itp więc w miarę moążliwości proszę o kontynuowanie
Pioter a co ty tu za cherezje wypisujesz o działaniu ABS tylko na przód,,że bębny feee nie masz pojęcia czy się zgrywasz?
A co tutaj badać przy ABS nie ma znaczenia z jakimi hamulacami pracuje czy z tarczami czy z bębnami ponieważ czujniki abs umieszczone są przy piaście koła gdzie z pierścienia wygladającego jak zębatka zbierają impulsy a nie z tarczy hamulcowej jak myśli Pioter-W...
...a w sprawnych hamulcach bębnowych nie ma się co zacinać wielokrotnie hamuję na krętych drogach w okolicy i jakoś nigdy mi się nic nie zacięło nie przegrzało wszystko zależy od stanu w jakim są hamulce Jak będzie ktoś miał zjechane tarcze na minimum i klocki to tęż mu sie droga hamowania wydłuży bo tarcze się przegrzeją podniosą temperaturę płynu a jak będzie płyn do :cenzura: to się zagotuje i staną się jeszcze mniej skuteczne więc poco te bzdury pisać... jak nie masz pojęcia.
Anonymous Go
Wysany: 2005-04-12, 19:03
MARAS ma rację. Pioter_W, może byś coś jednak poczytał o systemach ABS, zamiast wypisywać takie bzdety.
Pomg: 46 razy Doczy: 03 Lip 2004 Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-04-12, 21:54
Oj koledzy koledzy!!! Kto nie widziale ABS-u z tylnymi bebnowymi niech podejdzie do sasiada ktory ma starszego Opla vectre czy podobna i zobaczy - tam bylo takie rozwiazanie jakie czas stosowane.
MARAS MA RACJE!!!!!
jednak bardzo malo jest fur z bebnami z tylu i abs-em
_________________ <table border="0" align="left" width="636"><tr><td><a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8526&start=60">Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo</a><br>
<td>- Klubowicz -
</font>oraz piekielnie szybkie<font color="#FF0000"> <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33804">e39 M5</a></font></td></tr></table>
Oj stary, douczyć się trzeba, albo przynajmniej pomyśleć logicznie. Spróbuj sobie wyobrazić sytuację opisaną przez Ciebie. Jesteś w poślizgu w momencie każdego mocniejszego hamowania. Hamulec musi hamować porównywalnie na wszystkich kołach. Inaczej jest do du.. . A hamulec bębnowy jak najbardziej może współpracować z ABS-em. Sam mam w służbowej Fabii taki układ i działa bez zarzutu.
_________________ === PANCIN ===
pełnoletnie 325e
duchPW [Usunity]
Wysany: 2005-04-12, 23:34
spoko - nie zgrywam się i jak napisałem WYDAJE MI SIĘ - a co do poczytania, to może polecisz jakąś godną lekturę... na razie to widzę, że sam nie czytasz, tylko od razu grzmisz - nie twierdzę, że MARAS NIE MA RACJI, tylko, ze moim zdaniem współdziałanie ABSu i bębnów to nie to - nie wiem który z was jest najlepszy z logiki, ale moim zdaniem w moim myśleniu prędzej brak wyobraźni niż logiki, ale oko - najważniejsze, że się wyjaśniło - jednak dalej twierdzę, że nie widziałem bety z ABSem i bębnami jednocześnie... a jednocześnie tarcze z tyłu montowane były także w najsłabszych silnikowo wersjach e30 (o ile miały ABS)
napisałem też że trzeba by sprawę dokładniej zbadać, ale rozumiem, ze żaden się nie kwapi, bo mózgi wasze przepełnione są wiedzą - to fajnie... jakby co będę pytał, a wy uczcie
