Wys³any: 2008-09-08, 07:01 325e problem z odcinkÄ…,obrotami
Witajcie,auto to 325e z 85r czyli tzw "stara eta"
od jakiegos czasu coś ją dręczy a mnie jeszcze bardziej, a mianowicie silnik na moje odczucia osłabł, odcinka w starej ecie jest wolniejsza jak w 2.5 a u mnie dziwnie strzela w wydech i strasznie szybko odcina (prawie jak 2.5),pomimo tego wczesniej odcinala na 5000 to teraz z tymi objawami zaczyna przy 4700obr.
ostatnio miala tez problem przy dojezdzaniu do skrzyzowania i wrzucaniu na luz - poprostu gasła,w tej chwili przynajmniej nie gaśnie...
dodam tez ze na 1 biegu ciągnie do odcinki aż miło (pomijając fakt dziwnego odcięcia)
na 2 tez
ale za to na 3 nie ma opcji (wczesniej bezproblemowo) tak jakby szarpała przed odcieciem ale nic sie nie dzieje,poprostu sie nie dokręci i tyle
warto dodac ze takie objawy sÄ… przez 75% czasu jazdy, pozostale 25% zachowuje sie normalnie
Witam podlaczam sie do tematu tez mam stara ete i to samo odcina za szybko okolo 4600 filtry wszystkie nowe gumy cale i krokowiec dobry zmienialem juz z 10 szt wszystkie posiadam i u mnie nie dziala a u kumpla chodza tylko 4:/ co to moze byc
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2008-09-09, 19:22, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 28 Cze 2004 Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-09-09, 19:30
Moja eta też miała podobnie.Winny był przepływonierz.Wymieniłem i teraz chodzi dużo lepiej.Jako ciekawostkę mogę podać ,że w zeszłym roku na hamowni wyszło 90KM i 184Nm , a w tym roku po zmianie przepływki i końcowego wydechu 115KM i 205Nm.
Wiem,że to jeszcze za mało ale widać wyraźny postęp.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
a jest inny sposob na jej sprawdzenie jak mierzenie miernikiem?? pisze to poniewaz jestem w delegacji a miernik jest w domu
pytanie do kwitoE30 zmieniales moze pompe paliwa w zbiorniku bo nie wiem jaka mam kupic a w sklepie mowia mi ze sa 4 rozne ??
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2008-09-10, 20:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ten filmik to mój i właśnie mam to samo. fakt jak ustawiałem luz zaworowy na 0,25 to zauważyłem że wałek jest przytarty. faktycznie to może być tego wina? i jeszcze jedna ciekawostak jak na pełnym gazie szczela zx wydechu na odcinke w czasie jazdy, lekko popuszcze gazu to silnk ciągnie do 4700 i kończy na odcinke takiej jak powinien a jak wcisne spowrotem pełny gaz to dusi i szczela i słabnie do 4000-4100obr
_________________ E34 520i
E39 528iA - M Technic
