Diesel E28 524td przestały grzać świece
Darco
Do³±czy³: 02 Lut 2007
Sk±d: wawa
Wys³any: 2008-10-15, 16:51   Diesel E28 524td przestaÅ‚y grzać Å›wiece
Dokładnie jak w temacie ... przestały grzać świece jak silnik jest zimny ...
czujniki temp sprawdzone miernikiem ... jedyne co przy pompce ręcznej paliwka jakiś czujnik ma urwany jeden wąsik ... nie wiem do czego służy.
działało działało i się ze... psuło.
Prosze o pomysły sprawdzenia ew. przekaźników, nie chce robić na krótko świec bo to nie po BMW -> takie rzeźby robi się w nissanach..
A wszystkie masy silnika, akumulatorka, przekaźników i masa od świec sprawdzone poprawione dołożone ...
Pozdrawiam,
Darco.
Ostatnio zmieniony przez Darco 2008-10-15, 16:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-10-16, 10:46
Padł bezpecznik taśmowy w sterowniku świec -a jeśli on padł to trzeba sprawdzić świece bo któraś ma zwarcie.
Na pompce jest czujnik załączający grzanie paliwa poniżej 5-ciu stopni.
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-10-16, 10:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Darco
Sk±d: wawa
Wys³any: 2008-10-16, 20:23
bezpiecznik taśmowy ... hmm... powiedz mi sterownik to ten wielgachny kolo skrzynki bezpiecznikow czy ten troche mniejszy blizej zbiorniczka...
edit:
bezpiecznik jest cały :/
Ostatnio zmieniony przez Darco 2008-10-16, 20:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-10-17, 06:40
A nie jest tak z tym przekaźnikiem w BMW że jak padnie jedna świeca to nie grzeje wcale?
Ze schematu wynika że ma kontrolę ciągłości obwodu świec.
Darco
Sk±d: wawa
Wys³any: 2008-10-18, 06:48
hmm...jak to ogarnąć poodłączać swiece, ale to właśnie przerwie obwód :/
możesz mi podesłać schemacior -> darco@e28.pl dzięki.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-10-18, 10:26
Pewnie masz podobnie jak w 324d.
Jeżeli jedna świeca padnie to zaświeca się kontrolka grzania, ale już nie zaświeca się ta zielona zezwalająca na odpalanie silnika.
Zobacz również jak kolega radził na bezpiecznik, jest on przykręcony dwoma nakrętkami, lubi to tam zaśniedzieć, czasem przepala się on tak poprostu...
Jeżeli to nie pomoże to rozbierz ten przekaźnik i wyczyść wszystkie styki w nim, możliwe że któryś jest wypalony i trzeba będzie szukać nowego przekaźnika.
BMW Klub Podbeskidzie
Darco
Sk±d: wawa
Wys³any: 2008-10-19, 18:34
ok jest tak ...
poodkrecałem kable ze świec i sprawdziłem tak jak jest w książce miernikiem PLUS i do świec wszystkie przewodzą ...
sprawdziłem przejście z wtyczki do świec wszystkie mają z tym, że 4ta nie ma przejścia na mase (dotykałem do kolektora).
po odpięciu wtyczki ze sterownika (wtyczki od świec) zaczeła zapalać się kontrolka od grzania świechmm... wyjołem pin od 4tej świecy też się zapala .... ale defakto świecnie podgrzewa ... brak rozruchu
żarówka się zapala po przekręceniu kluczyka ... śwecie się, po chwili mrugnie i zaczyna gasnąć (nie gaśnie tylko zaczyna się zciemniać aż do całkowitego zgaśnięcia). Jak szybko zaczne kręcić zaczyna się na chwile lekko żażyć...
HELP !!
do tego po sprawdzeniu swiec jedna wogole nie grzala nawet na krotko (jutro kupuje nowe moze pomoze)
[ Dodano: 2008-10-22, 17:34 ]
po wymianie świec wszystkich na nowe ... jest tak ... grzeje swiece na krotko podajac plus do jednej ze sweic ... wsiadam do auta przekrecam na zaplon zapala sie zarowka grzania swiec jak wczesniej jak zaczyna gasnac, po niej zapal sie zielona strzaleczka...
niestety bez podania plusa na hama ... swiece nie sa podgrzewane w sensie niegrzeje sam po mimo tego ze zapala sie zarowka od grzania ...
