Remotec 9 cali na przodzie
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-10-18, 16:31   Remotec 9 cali na przodzie
Witam.
Czy ktoś próbował może wsadzać remoteca 9 cali na przód ??
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2008-10-18, 17:04
Jakie ET ?? Bo jak 15 no to przy chudym goleniu wejdzie :wink:
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-10-18, 22:08
ET jest 15 tak jak w borbecie ale ramiona są bardziej wypuszczone do piasty i przy 5mm dystansie , gdzie borbet wchodzi , remotec haczy o zacisk ... Dopiero przy 10mm jest na styk ale wtedy koło wystaje tak że pierwsze spotkanie z niebieskimi kończy sie zabraniem dowodu a poza tym tak wystająca felga wcale nie jest ładna :cry: I dlatego pytam czy jest jakieś rozwiązanie czy Remotec poprostu nadaje się tylko do tyłu ?
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2008-10-22, 00:06
nie wiem czy lord lukasz nie mial komplety remotec. zapytaj jak rozwiązał to
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2008-10-22, 07:50
Lord miał Kerschery ...
PaKu
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2009-01-14, 15:05
Witam mam podobny problem.
Mam borbety T 9cali et 30 i chcem je wcisnąc na przód do e30 na gróbej ladze.
Jakie dystanse musze załorzyc lub opone zeby to ze sobą grało?.
Dzieki z góry.
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2009-01-14, 15:17
PaKu, w takim razie 20mm z centrowaniem powinno wystarczyć.
Opona 215/40/16.
Pzdr
PaKu
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2009-01-14, 15:22
ok dzięki wielkie TYMON masz umnie browca :drunk: :twisted:
A słuchaj jakie szpilki jeszcze do tego chodzi mi o długosc, bo zapomniałem napisać. :oops:
Ostatnio zmieniony przez PaKu 2009-01-14, 15:27, w caoci zmieniany 1 raz
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2010-07-16, 08:46
podłacze sie do tematu a czy przy borbecie a ET 15 9cali na prrod wejdzie bez dystansu na groba golen ? czy tez musi byc dystans jesli tak to jaki ?? ?
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2010-07-16, 09:03
nie wchodzi, ja założyłem dystans po 5mm na stronę i jest ok.
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2010-07-21, 21:18
mam problem :help: dzis przymiezalem BORBETA A na przod 9 cali ET 15 i nie ociera o golen lecz o zacisk hamulcowy czy to mozliwe ?? ??? :?:
Ostatnio zmieniony przez zietas 2010-07-21, 21:19, w caoci zmieniany 1 raz
michaś
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: stolica-bemowo
Wysany: 2010-07-30, 10:18
ma ktoś może na zbyciu dystanse 5-7mm z centrowaniem??bo mam Keskiny ET15 i opiera się o lage :cry:
E 30 MANIAC!
