e34 Air Bag pasażera - jak wyłaczyć?
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-01-23, 19:53   e34 Air Bag pasażera - jak wyÅ‚aczyć?
Pewnie wielu z nas mających potomków miało podobny problem jak zapiąć fotelik na przednim siedzeniu w e34 gdy jest poducha pasażera jak ją wyłączyć? naprzykład tak by kierowcy nadal była aktywna ale pasażera nie w nowszych samochodach są wyłączniki zazwyczaj w schowku np. saab czy opel przekręcamy kluczykiem w pozycję OFF lub jak w mercedesie na desce znajduje się przycisk wyłączający poduchę pasażera...
Jak to zrobić w e34 by nie popsuć bo przecież za kilka miesięcy maluch będzie jeździł z tyłu gdy już można mocować foteli przodem do kierunku jazdy i poduchę znów włączyć.
Wiem, że można zapiąć z tyłu ale wygodniej jest mieć młodego pod ręką na fotelu pasażera, chociazby po to żeby wcisnąć smoczek jak drze japę czy dać coś do picia nie musze się gimnastykować sięgając do tyłu i odrywać się od prowadzenia czy zatrzymywać się co chwilę by sparwdzić co się znów młodemu nie podoba...
Szukam konkretnego sprawdzonego i bezpiecznego sposobu jak wyłączyć czasowo poduchę by potem można było ja używać dalej... i tak by napewno była wyłączona wtedy kiedy chcę a nie żebym się zastanawiał czy przypadkiem jednak nie zadziała.
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-01-24, 01:22
Siemka u mnie w robocie jak np roboi sie przekladke z angola i koles idzie po taniosci i kupuje deske z jadna poducha to wlasnie jest problem jak to zrobic zeby nie swiecilo.I wlasnie we wtyczke drugiej poduchy wpina sie jakis taki opornik ze niby sie nie swieci i ponoc dziala. Jak chcesz moge popytac co i jak i jak dostane taki oporniczek to albo Ci go wysle albo powiem jaki to jest i sobie zamontujesz.
moje smiglo
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2009-01-24, 01:49
Maras przełaczniki w nowych autach dzialaja poprostu na zasadzie jaką powyzej opisal Grzesiek , po przełączeniu w off airbag system pracuje na oporniku (dumnie zwanym fachową mową emulatorem poduszki :wink: ) :idea: trochę inwencji (wierzę ze jej ci nie brakuje :wink: ) i będziesz mial gotowy wyłacznik , niestety nie znam opornosci poduchy w e34 ale to juz sam mozesz sobie zmierzyc multimetrem
ps ciekawe kiedy odezwie sie ktoÅ› kto powie ze to drut :mg: :mg: :mg:
byłem tu 06.12.24 ;)
Ostatnio zmieniony przez wrona 2009-01-24, 01:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-01-24, 13:34
:idea: koniec garażowych konklwae bo jak piję to nie myślę... :oops:
... dzięki chłopaki głupio mi bo nie pomyśłałem nawet o tym aby właśnie zrobić obejście z oppornikiem i dodatkowy pstryczek ON OFF
Grzesiu to czy się kontrolka pali czy nie najmniej mnie interesuje chodziło mi właśnie o to by poducha nie odpaliła.
wrona napisa³/a:
:lol: Wrona to ja go uziemię mam w D... czyjeś zdanie na ten temat czy drut czy nie drut bezpieczeństo nawet na patencie lepsze niż dzieciak wbity w oparcie poduchą bo jakaś mameja w ciebie puknie bo się śpieszyła lub nie zauważyła że już jest czerwone...
pozdro i dzięki
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-01-24, 13:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
