Nie chodzi na wszystkie cylindry e36 318 m40 + gas
gogo82
Do³±czy³: 25 Pa¼ 2008
Sk±d: olsztyn
Wys³any: 2008-10-25, 19:34   Nie chodzi na wszystkie cylindry e36 318 m40 + gas
witam.mam taki problem (w e36 m40 318 gas 1991r) mianowicie-gdy rano odpale samochód ma około 300-400 obr/min
trzęsie całym samochodem.nie chodzi na wszystkie cylindry,odłączam fajke z czwartego cylindra i nic jakby właśnie on nie chodził.zaznaczam że są nowe świece,przewody,kopułka,palec i cały rozrzad.wymieniłem też te dwa czujniki temp. pod kolektorem ssącym.i dalej to samo.sprawdzałem cisnienie w cylindrach jest po 12,5.na ciepłym silniku obroty są ok tylko kuleje na jeden cylinder.
jest tak na bezynie i na gazie.
pomocy
z góry dzięki :prosze:
gogo
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-10-25, 20:32
Zobacz czy jest iskra na świecy. Może coś jest jednak uszkodzone.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-10-25, 20:44
A przewody to nie czasem Janmor... te gówna są tak tandetnie wykonane źle zarobione końcówki przewodów fajki z przebicami...weź multimetr i zmierz oporność tego czwartego przewodu... powienien mieć 1kiloOhm plus minus 0,2 jeżeli jest inaczej znaczy przewód do :cenzura: i iska słaba albo prosciej odłcz go wsadź świecę i zobacz czy wogóle iskra przeskauje...
Takie objawy po odpaleniu czyli praca na 3 gary czarny dym z wydechu bo wachy z czwartego rara nie przepala to zazwyczaj objaw uszkodzonych styków kopułki lub uszkodzonego przewodu WN
gogo82
Sk±d: olsztyn
Wys³any: 2008-10-26, 21:24
witam ponownie.przewody są oryginał(270zł)swiece NGK do gazu.kuleje na czwarty. niewiem,może coś z komputerem.chyba pojade gdzieś na stacje i śię podłącze pod kompa.
wczoraj ogladałem sąde lambde były dwa kable oderwane(chociaż to nic nie ma do gazu IIgener. chyba),naprawiłem to ale dalej to samo.już nie mam głowy do tego. :help:
gogo
arniko
Do³±czy³: 31 Sie 2008
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-10-26, 22:03
Przeloz sobie wtryskiwacz z czwartego np na trzeci i wtedy sprawdz czy dalej nie chodzi na czwartym jesli bedzie chodzil na czwartym na zamienionym wtrysku to wtedy na bank bedziesz wiedzial ze to wtrysk
gogo82
Sk±d: olsztyn
Wys³any: 2008-10-27, 16:24
witam.kolego ten problem występuje też na gazie a ten nie ma nic wspólnego z wtryskami.
gogo
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-10-28, 06:31
A emulator wtrysków jest OK?
Często to on nawala i wtedy kuleje na benzynie i na gazie.
