Problem m20b25 benzyna / gaz- drugi problem obroty na gazie
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-10-28, 18:57   Problem m20b25 benzyna / gaz- drugi problem obroty na gazie
panowie dzis zostala wymieniona przeplywka i ustawione zaworki bo nie chcial chodzic na benzynie. zagadala elegancko benzyna wiec skrecanie, i tu problem na gazie bylo ok wszystko a na benzynie kopcila i na wolnych sie dlawila wiec obstawiona byla sonda, ale chwile pochodzil i juz z gazu na benzyne nie przelaczyl, zdechl.problem jest taki ze po odpiecu przeplywki silnik pracuje rowno ale czy przelaczam na benzyne i na gaz pracuje tak samo a jak skrece srube na wezu do gazu nie ma zadnej roznicy. podepne przeplywke i sie dlawi dusi prycha czy to pozycja gaz czy benzyna?
Ostatnio zmieniony przez Linek 2008-10-30, 19:01, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-10-29, 10:21
Przepływka na pewno dobra? Jeśli po odpięciu przepływki zaczyna szaleć to obstawiałbym właśnie to chociaz dziwne, że na gazie dzieje się to samo...
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-10-29, 11:38
nie moge auta na gazie odpalic jak odlacze zasilanie pompy paliwa, jak chodzi na gazie i odepne pompe paliwa to spada z obrotow i czasem gasnie, jak chodzi na gazie i zakrece sruby od gazu na wezu i parowniku pracuje dalej. a na samej benzynie kopci strasznie i sie dlawi
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-10-29, 13:48
pierwsze co to bym sprawdzil wtryskiwacze bo pewnie leja paliwo czyli sa do wymiany i przez to silnik niby pracuje na gazie a pracuje jeszcze na benzynie i zalewa swiece
na benzynie kopci też bo wtryski leja paliwo cały czas a nie rozpylaja wtedy kiedy powinny i stad cały problem
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-10-29, 14:15
A ja bym proponował jeszcze sprawdzić przekażniki odcinające wtryski. Może nie zawsze łapią i nie odcinają benzyny.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2008-10-29, 14:35
alexil napisa/a:
ale wtedy na benzynie chodziłby normalnie prawda :?:
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-10-29, 14:40
Niekoniecznie. Te przekażniki otwierają i zamykają także elektrozawory gazowe więc podaczas pracy na benzynie mógłby dostawać również gaz.
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-10-29, 20:01
mozna zamknac wymienilem ten przekaznik i ogarnalem te przewody od tego przekaznika i elektrozaworu lpg i lata i pali juz na benzynie tylko cos go telepie na wolnych za bardzo i nie jest to krokowy bo podmienialem.
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2008-10-30, 12:20
Teraz chodzi ok na lpg a na benzynie nie równo :?: Można spróbować regulacją przepływomierza (zalakowana śruba pod spodem lub naciąg sprężyny)
Benzyna jest głównym paliwem i zawsze lpg ma być "doregulowane" do benzyny nigdy odwrotnie :) :!: :!: :!:
Ostatnio zmieniony przez speed 2008-10-30, 12:21, w caoci zmieniany 1 raz
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-10-30, 18:34
Tak powinno być ale porównując stopień zaawansowania instalacji gazowej I czy II generacji do wtrysku benzyny i ilość potencjalnych podzespołów, które mogę nie działać poprawnie to często na gazie chodzi lepiej niż na benzynie :-)
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-10-30, 19:01
panowie co moze byc nie tak jak po puszczeniu gazu obroty sa troszke za wysokie i po kilku-kilkunastu sekundach opadaja do takich jak powinno byc? nie wiem jakie sa te obroty bo nie dziala obrotek. wiec raczej nie ustawienie na parowniku skoro po paru sekunach wracaja do normalnych. od czego zaczac?
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-10-30, 19:12
Ehh miałem ten problem kilka razy-pojawiał się i znikał. Nie mam zielonego pojęcia od czego to może być zależne. Nie przeszkadzało mi to jakoś szczególnie więc się tym nie przejmowałem.
Instalke masz na śrubę czy z krokowcem?
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-10-30, 19:57
krokowiec jest za przeplywka wiec raczej sama sruba :D
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2008-10-30, 20:12
Linek napisa/a:
Może czujnik położenia przepustnicy sprawdź.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-10-30, 21:14
Gdyby to był czujnik to na benzynie pewnie byłoby to samo. A z tego co zrozumiałem to problem dotyczy pracy na gazie.
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-10-30, 21:54
tylko na gazie i na cieplym silniku
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
