koniec pompy paliwa?
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2008-10-29, 18:44   koniec pompy paliwa?
Od niedawna mam problem: coraz glosniej chodzi pompa paliwa oraz samochod po krotkim postoju trudno zapala. musze go dlugo pokrecic zamin zaskoczy, po dlugim postoju jak silnik zdazy ostygnac nie ma problemu, tak samo jak na gazie, nawet jak sie czlowiek zapomni i nei przelaczy na benz to i tak odrazu zaskoczy. mam wylacznik pompy takze nie chodzi non stop, staram sie tez zeby w baku bylo conajmniej kilkanascie litrow paliwa. a i jeszcze jedno: mam wrazenie ze spadly osiagi na benzynie, jakby jakas slabsza byla :|
GG: 6377445
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-10-30, 06:26
Filtr paliwa zmieniany?
mareks
Wys³any: 2008-10-30, 06:59
jakies 2lata temu
GG: 6377445
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-10-30, 09:42
Ewentualnie regulator ciśnienia paliwa.
mareks
Wys³any: 2008-12-12, 12:35
zrobilem maly tescik i podlaczylem na krotko pompe zeby sprawdzic ile paliwa daje, w ksiazce przeczytalem ze w ciagu 30 sekund ma dac 0,6litra. u mnie w ciagu niecalych 20 napelnila 0,5 litrowy zbiorniczek. niewiem co zostaje, rozdzielacz ktory byl w ub roku wymieniany, przewody, chociaz silnik chodzi w miare rowno.
GG: 6377445
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2008-12-12, 12:57
Witam. Miałem podobne objawy i nie wiedziałem co się dzieje. Po krótkim postoju ciężko odpalała a gdy postała dłużej z odpaleniem nie było problemu... Sprawa wyjaśniła się ok. po miesiącu gdy po raz pierwszy pompa się zacieła. Głośno chodziła aż definitywnie się skończyła. Po wymianie pompy wszystko wróciło do normy...
