instalacja w e34 centralny zamek i elektryczne szyby
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2008-11-02, 22:13   instalacja w e34 centralny zamek i elektryczne szyby
Witajcie po dluuuuuuuugiej przerwie.
Trosze szukalem ale nie znalazlem nic ciekawego .Mianowicie przymierzam sie jutro do zakladania kilku elektrycznych dodatkow do e34 z 89r.
Po pierwsze elektryczne szyby!! kupilem na allegro zestaw na 4 dzwi i posiadam tylko wiazki dzwiowe i wiazke do przelacznikow nie mam modulu komfortu czy jak sie to tam zwie i moje pytanie jest nastepujace; co bede jeszcze potrzebowal zeby to odpalic tak jak bylo to w orginale :?: zaraz zejde do garazu i porobie fotki co mam to powiecie czego mi brakuje .
Po drugie interesuje mnie czy centralny zamek jest sterowany +czy - zapewne minusem ale chce sie upewnic no i gdzie w e34 jest sterownik centralnego zamka.
Z gory dziekuje za wyrozumialosc .
moje smiglo
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-11-03, 23:58
Sterowanie centralnego jest plusem, a moduł jest pod tylną kanapą.
Co do tych szyb, to niestety bardzo wątpię żeby udało Ci się to poskładać jak fabryka chciała. Jest to dość skomplikowane ustrojstwo. Może lepiej zrobić to na przekaźnikach.
BMW Klub Podbeskidzie
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2008-11-04, 21:01
kemot324 napisa³/a:
wtady bede musial zastosowac az 8 przekaznikow jesli nie znajde innego rozwiazania to pozostane przy tym a z tym sterowaniem to napewno plusem :?: :?:
moje smiglo
