Szperunek 100% - jak to zrobić najlepiej ?
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-11-03, 19:45   Szperunek 100% - jak to zrobić najlepiej ?
Chciałbym zaspawać sobie most żeby mieć 100% szperunek.Doradźcie mi co należy zaspawać,czym najlepiej to zrobić i w jaki sposób aby przyniosło to oczekiwany rezultat.Potrzebne to do latania bokami.
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-11-03, 19:57
migomat lub mocna elektryczna,wszystko w srodku "kosza" moze byc ze soba zespawane,najlepiej to az stopione :mg:
Guta
Do³±czy³: 02 Maj 2007
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-11-03, 19:58   Re: Szperunek 100% - jak to zrobić najlepiej ?
Pawel735 napisa³/a:
Setelity same ze sobą plus gdzie się da do kosza ,zwykłym migomatem na największym możliwym prądzie. Mój pierwszy zaspawany dzielnie znosi katusze już ze dwa miesiące 8-)
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-11-03, 20:01
Jeszcze kilka pytanek.Czy dobra spawarka nie da lepszego spawu od migomatu ? Czy wszystkie zabiegi spawalnicze bedzie mozna wykonac przy zdjeciu jedynie dekla czy trzeba cos jeszcze kombinowac ?
Guta
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-11-03, 20:05
Pawel735 napisa³/a:
Co do wyboru spawarki czy migomatu to nie pomogÄ™,mam migomat to spawam migomatem.
Ja dyfer ściągałem i rozkręciłem w drobny mak i dopiero spawałem,gdybym miał to robić jeszcze raz to spawał bym na samochodzie,rozkręcenie nie dało wiele więcej miejsca.
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-11-03, 20:17
Ile mam naspawać żeby to wytrzymało ostrzejsza jazdę ?
I jeszcze jedno pytanie - czy tym bedzie sie dało czasem podjechać kilkadziesiąt km ?
maruda
Do³±czy³: 27 Sie 2007
Sk±d: Å‚omża
Wys³any: 2008-11-03, 20:24
Jesli umiesz spawać to spawaj elektrodówa.
Mam zaspawany most i wywalam go z auta.
Tym sie nie da jezdzić. Bedziesz chciał czasami kogos przewieźć na tylnych siedzeniach to bedzie masakra dla zawieszenia, budy, mostu itd.
Koła na zakretach beda przeskakiwac, zawieszenie bedzie walić, stukać itd.
Zastanów sie dobrze czy chcesz ryzykować. Ja juz nigdy tego dziadostwa nie zrobie w samochodzie.
Forum motoryzacyjne Regionu Północno-Wschodniego
www.MOTONE.PL
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-11-03, 20:44
Domyslam sie jak to chodzi, ze jest to niewygodne na codzień lecz autko ma służyc do robienia jadki w chińskiej dzielnicy - to wszystko.Być może włożę też powerfleksy albo nawet wytoczę aluminiowe poduszki belki tylnej, żeby auto było twardze.
Nie sądze aby buda męczyła sie bardziej z powodu zespawanego mostu.Chyba ze jestem w bledzie to niech mnie ktos oświeci.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-11-03, 20:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2008-11-03, 21:03
Na chopski rozum pomyśl-masz dwa sztywno spiete koła i jak na zakrecie jedno bedzie sie kreciło tak jak ty jemu zagrasz ,a drugie bedzie rwac tyle i le przyczepnosc opony pozowli...a jak dobra gume rozgrzejesz to bedzie rwac baaardzo mocno
maruda
Sk±d: Å‚omża
Wys³any: 2008-11-03, 21:34
Moje auto tez nie sluzy jako dupowoz czy auto do normalnej jazdy.
Zrobisz jak chcesz, ja osobiscie Tobie odradzam. Dla mnie takie rozwiazanie nadaje sie tylko i wyłacznie do driftu, tam jezdzisz caly czas bokami, koła musza sie krecic z taka sama predkoscia obr.
www.MOTONE.PL
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-11-03, 21:57
Ja nie spawałem do kosza żeby go nie osłabić...
Migomat i zalewajka zrobiona
widok
Co do alu poduszek to bym raczej nie ryzykował...stan naszych dróg jest zbyt katastrofalny żeby w takie hardcory iść... ja zostaję przy poliruetanach bo nie chcę tylnej belki zgubić...
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2008-11-03, 22:01, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-11-04, 12:35
Pawel735 napisa³/a:
Wedlug mnie da sie bez problemowo.
Ja latam n atreningi okolo 50-80km na kolach od miejsca zamieszkania.
Na suchej nawierzchni ogolnie nie ma problemu wg mnie.
Choc trzeba uwazac, unikac naglych ruchow itp.
Na mokrej? No i tu sie zaczynaja schody, ja wiecej niz 90kmh wtedy nie jade.
Na miescie moze troche uciazliwy, chociaz z drugiej strony nic nie zastapi miny ludzi spogladajacych co sie dzeje jak zawracam czy skrecam :mg:
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2008-11-04, 13:30
Enzo napisa³/a:
święte słowa :D
maruda
Sk±d: Å‚omża
Wys³any: 2008-11-04, 14:35
Chyba jeździcie caly czas bokami nawet na miescie ?? Ze Wam 100% nie przeszkadza!!!
www.MOTONE.PL
Enzo
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-11-04, 14:41
maruda napisa³/a:
Nie.
Po miescie nie szaaleje.
Jak sie chce mozna nie jezdzic bokami :)
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2008-11-04, 15:42
Tu jest tez coÅ› o spawaniu dyferka http://tiny.pl/s47w
