JAK WYMIENIC PODSUFITKE I PODLOKIETNIK W E36 ?
rifresz
Driver cosmosschwarz
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-11-04, 21:03   JAK WYMIENIC PODSUFITKE I PODLOKIETNIK W E36 ?
Jak w temacie
Chce zalozyc czarna podsufitke w E36 COUPE wraz ze slupkami i oslonami, jak to najlepiej zrobic, jak sie ona czyma ?
To samo dotyczy podlokietnika, chce go zamontowac w miejsce w ktorym go nie bylo
SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
IPLO
Do³±czy³: 26 Sie 2005
Sk±d: HAMBURG I POLSKA
Wys³any: 2008-11-05, 01:24   ,
łokiec mozan miec w fotelu albo serje z tunelem a sufit jak masz nowy to zerwij i tyl :) e
ogar 205 klub polska
Bombel
Do³±czy³: 01 Lis 2008
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-11-08, 12:06
Jeśli chodzi o podsufitkę to trzeba zacząć od demontażu wszelkich uchwytów, lampek, osłon przeciwsłonecznych; lampki są na zatrzaski, natomiast osłonki i uchwyty mają poukrywane pod zaślepkami śrubki, które należy odkręcić. Na końcu ściągasz osłony słupków - są na zatrzaskach. Warto wyjąć wcześniej tylną półkę, żeby nie połamać tylnych osłon słupków. na koniec podsufitka powinna sama "odpaść". Rób to wszystko dokładnie i powoli, żeby nie zapomnieć o jakiejś śrubce, czy zapince, bo podsufitka jest bardzo podatna na przełamania, które z reguły są nieodwracalne.
