JAK WYMIENIC PODSUFITKE I PODLOKIETNIK W E36 ?
rifresz
Driver cosmosschwarz
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-11-04, 21:03   JAK WYMIENIC PODSUFITKE I PODLOKIETNIK W E36 ?
Jak w temacie
Chce zalozyc czarna podsufitke w E36 COUPE wraz ze slupkami i oslonami, jak to najlepiej zrobic, jak sie ona czyma ?
To samo dotyczy podlokietnika, chce go zamontowac w miejsce w ktorym go nie bylo
SPRZEDAM DOSŁOWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
IPLO
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: HAMBURG I POLSKA
Wysany: 2008-11-05, 01:24   ,
łokiec mozan miec w fotelu albo serje z tunelem a sufit jak masz nowy to zerwij i tyl :) e
ogar 205 klub polska
Bombel
Doczy: 01 Lis 2008
Skd: Radom
Wysany: 2008-11-08, 12:06
Jeśli chodzi o podsufitkę to trzeba zacząć od demontażu wszelkich uchwytów, lampek, osłon przeciwsłonecznych; lampki są na zatrzaski, natomiast osłonki i uchwyty mają poukrywane pod zaślepkami śrubki, które należy odkręcić. Na końcu ściągasz osłony słupków - są na zatrzaskach. Warto wyjąć wcześniej tylną półkę, żeby nie połamać tylnych osłon słupków. na koniec podsufitka powinna sama "odpaść". Rób to wszystko dokładnie i powoli, żeby nie zapomnieć o jakiejś śrubce, czy zapince, bo podsufitka jest bardzo podatna na przełamania, które z reguły są nieodwracalne.
