RozrzÄ…d m40b18 Pomocy
adi550
Do³±czy³: 30 Lis 2006
Sk±d: zgierz
Wys³any: 2008-11-08, 19:33   RozrzÄ…d m40b18 Pomocy
Witam. Mam problem po zmianie głowicy, silnik dziwnie pracuje tzn przebiera jezeli w czasi pracy odłącze fajke z pierszego gara pracuje bez zmian podłącze ją i odłącze z drugiego tez pracuje tak samo i nie wiem o co chodzi jedni mi mowia ze rozrzad zle ustawiony inni ze kopułka, fakt ze w ksiazce było zeby ustawic wałek krzywkami do góry na 4 garku machanik powiedział ze to nie ma znaczenia i ustawił po swojemu czyli na 1. (silnik m40)
Prosze o pomoc bo ja juz nie daje rady 6 dzien jezdze maluchem :cry: :help:
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-11-08, 20:26
Może w złej kolejności podłączone są przewody zapłonowe??
adi550
Sk±d: zgierz
Wys³any: 2008-11-08, 22:22
podłączyłem tak jak są oznaczenia na kopułce, przed chwilą załozyłem nową kopułke i palec i nadal to samo, szarpie motorem i "bije" w wydech (nie wiem jak to opisac, chodzi mi o dzwiek)
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-11-09, 01:23
adi550 napisa³/a:
jeśli na 1 od strony chłodnicy to dobrze. Jeżeli masz "bicia" z wydechu to możesz mieć podparty któryś zawór wydechowy (coś nie tak z popychaczami). Ustawienie rozrządu jest łatwo sprawdzić: blokujesz koło zamachowe i patrzysz na ustawienie wałka, co i jak znajdziesz sobie.
adi550
Sk±d: zgierz
Wys³any: 2008-11-09, 19:58
wycisnąłem popychacze i włożyłem, odpaliłem auto i było ok zgasiłem poskładałem do kupy odpaliłem i problem wrócił czyli wychodzi na to ze zawory sie nie domykaja :cry: lipa straszna znowu trzeba rozebrac :shock:
