IDENTYFIKACJA PLASTIKOW I OS�ON PRZODU E36
rifresz
Driver cosmosschwarz
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-11-12, 19:07   IDENTYFIKACJA PLASTIKOW I OSÅ�ON PRZODU E36
Sprawa wyglada tak
BMW E36 M52b20 96 rok COUPE
Smigam ostatnio z kumplem i nagle szuruburu :) Odpadla oslona jak na foto z pod wentylatora
I teraz moje pytanie jakiej oslony szukac? Czy takiej samej czy jakiejs wiekszej aby oslaniala caly silnik od dolu?
Ma ktos fotki jak powinien wygladac fabrycznie zabudowany spod auta i czy oslony sa inne w mpakiecie i bez mpakietu?
Dodatkowo zauwazylem ze mam popekane te dwie czesci gumowo plastikowe trzymajace oslone ktora odpadla, czy z wymiana tych "fartuchow" ze sie tak wyraze jest sporo roboty?
W TEJ CHWILI POD AUTEM WYGLADA TO TAK, CZEGO DOKLADNIE BRAKUJE ABY BYLO WSZYSTKO SKOMPLETOWANE TAK JAK POWINNO ?
SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
528_driver
Kierownik Karuzeli
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Essen (Rzesza)
Wys³any: 2008-11-13, 17:35
Zaloz najlepiej taka jaka miales,unikniesz niepotrzebnej rzezby....jezeli chcesz porownac warianty oslon pod silnikiem to najlepiej popatrz na realoem.com masz tam wszystkie dostepne opcje.
jezeli chodzi o te "fartuchy" podklej najlepiej mata szklana i zywica - juz nie pekna :)
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-11-13, 17:53
528_driver, byly klejone poxipolem i popekaly
Chyba sie skusz ena ta bo ona do tych fartucow nie ejst mocowan tylko do podluznuc i z tylu tymi uszami gdzie sjeszcze i jest sporow ieksza wiecej zasloni
http://www.allegro.pl/ite...el_benzyna.html
w tym wypadku te fartuchy z pod chlodnicy sa juz nie potrzebne?
528_driver
Kierownik Karuzeli
Wys³any: 2008-11-13, 19:46
z tego co na foto widac sa niepotrzebne,ale bylbym ostrozny z tego typu wynalazkami,nie wiem jak wyglada z dopasowaniem czy na 100% pasuja....wiesz jak to jest.
Jezeli chodzi o klejenie poxipolem to pamietaj ze jego elastycznosc jest strasznie kiepska i tylko laczysz powierzchnie,mate zakladasz na oba klejone elementy i dodatkowo je wzmacniasz.Uwiez mi jest to suuuper metoda,w ten sposob uratowalem pare przednich M-technikow :)
