Wyciek z dyfra
hubertn3
Do³±czy³: 14 Lis 2008
Sk±d: lublin
Wys³any: 2008-11-14, 12:34   Wyciek z dyfra
Witam Forumowiczow!
od niedawna jezdze e30 1.6 i mam problem z wyciekiem oleju z dyfra:-(
wyciek jest przy polosiach. Pytanie wiec - czy tam sa jakies simmeringi, czy to powazniejsza sprawa. nigdy tego nie rozbieralem, wiec mam mala wiedze w tym temacie.
prosze o informacje!!!
z gory wielkie dzieki:-)
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-11-14, 12:37
Są simmeringi kierunkowe na stronę, prosta robota, jak będziesz wymieniał to od razu wymień sobie przedni simmering.
67X44X10
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-11-14, 12:43, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
hubertn3
Sk±d: lublin
Wys³any: 2008-11-14, 12:41
dzieki wielkie!!!
mozna je kupic w przecietnym sklepie motoryzacyjnym?
mam nadzieje, ze obedzie sie bez wyciagania dyfra?! nie mam mozliwosci korzystania z kanalu:-(
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-11-14, 12:45
Na górce w gamercu kiedyś kupowałem. Simmeringi na półosie da radę wymienić bez kanału, simmering wałka atakującego już niebardzo. Poszukaj jednak kanału, będzie ci duuużo wygodniej.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-11-14, 12:46
W sklepach motoryzacyjnych możesz popytać ale ja raczej udałbym sie do sklepu z uszczelkami i simeringami-tam powinno być na 100%, boe nie jest to jakiś mega niestandardowy wymiar.
Co do wymiany to bez wyciągania dyfra da radę ale bez kanału może być cięzko....Chyba, że podniesiesz samochód dośc wysoko, postawisz go na kobyłkach i będziesz się męczył pod spodem.
hubertn3
Sk±d: lublin
Wys³any: 2008-11-14, 13:48
dzieki wielkie jeszcze raz!!!
jakos go dzwigne do gory
musze to zrobic bo leje jak chol...a
[ Dodano: 2008-11-14, 13:59 ]
Jeszcze tylko jedno pytanko....
czy moze byc jeszcze jakas inna przyczyna wycieku?
jezeli tak, to czego moge sie spodziewac? kupilbym od razu wszystko i wymienil.
moze sa jakies komplety naprawcze?
jestem "swiezym" uzytkownikiem bmw i nie bardzo sie orientuje w dyfrach:-(
wczesniej jezdzilem z napedem na przod.
polubilem to autko i chcialem doprowadzic go do porzadku.
prowadzi sie jakby bylo na szynach:-)
pozdrawiam serdecznie Forumowiczow!!!
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-11-14, 16:30
hubertn3 napisa³/a:
głównie simeringi ciekną, jeżeli tamtędy się leje to to wymień, tylko nie rozkręcaj całego dyfra przypadkiem bo bedzie na złom ;)
moze też lać spod dekla dyfra, bądź...odpowietrznikiem jak za duzo oleju...ale tam nawet jak masz stan prawidłowy potrafi cos poleciec ale o to sie nie martw
Wszystko do e30 504-413-297
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-14, 17:59
Odkręcasz półoś od dyfra ,
Wyjmujesz flanszę ręką delikatnie w nią pukając klockiem drewnianym,
w tym momencie masz dostęp do simmeringa,
wydłubujesz go ,
wciskasz nowy,
wkładasz flanszę ,przykręcasz półoś.
Tak samo z drugiej strony.
hubertn3
Sk±d: lublin
Wys³any: 2008-11-14, 21:36
jeszcze raz wielkie DZEKI!!!
musze kupic najpierw simmeringi a potem sie pobawie;-)
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-11-14, 21:54
z tyłu masz na dyfrze przykręconą małą blaszke, na której jest napisane przełożenie dyfra i rodzaj - (ze szperą lub bez) jak masz tam literke S -to nie pomyl się i wlej olej do dyfrów z blokadą mechanizmu różnicowego. Blaszkę trzeba odkręcić i przeczyscić papierem ściernym, żeby cokolwiek z niej odzczytać po tylu latach...
hubertn3
Sk±d: lublin
Wys³any: 2008-11-14, 22:01
a moze wiesz jaki olej trzeba lac? albo gdzie moge znalezc informacje na ten temat?
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-11-14, 22:06
hubertn3 napisa³/a:
Tematów na ten temat były setki tysięcy, użyj funkcji szukaj.
najtańsza alternatywa do dyfra bez szpery to hipol gl-5 ; ]
