Wyciek z dyfra
hubertn3
Doczy: 14 Lis 2008
Skd: lublin
Wysany: 2008-11-14, 12:34   Wyciek z dyfra
Witam Forumowiczow!
od niedawna jezdze e30 1.6 i mam problem z wyciekiem oleju z dyfra:-(
wyciek jest przy polosiach. Pytanie wiec - czy tam sa jakies simmeringi, czy to powazniejsza sprawa. nigdy tego nie rozbieralem, wiec mam mala wiedze w tym temacie.
prosze o informacje!!!
z gory wielkie dzieki:-)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 12:37
Są simmeringi kierunkowe na stronę, prosta robota, jak będziesz wymieniał to od razu wymień sobie przedni simmering.
67X44X10
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-11-14, 12:43, w caoci zmieniany 2 razy
hubertn3
Doczy: 14 Lis 2008
Skd: lublin
Wysany: 2008-11-14, 12:41
dzieki wielkie!!!
mozna je kupic w przecietnym sklepie motoryzacyjnym?
mam nadzieje, ze obedzie sie bez wyciagania dyfra?! nie mam mozliwosci korzystania z kanalu:-(
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 12:45
Na górce w gamercu kiedyś kupowałem. Simmeringi na półosie da radę wymienić bez kanału, simmering wałka atakującego już niebardzo. Poszukaj jednak kanału, będzie ci duuużo wygodniej.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-11-14, 12:46
W sklepach motoryzacyjnych możesz popytać ale ja raczej udałbym sie do sklepu z uszczelkami i simeringami-tam powinno być na 100%, boe nie jest to jakiś mega niestandardowy wymiar.
Co do wymiany to bez wyciągania dyfra da radę ale bez kanału może być cięzko....Chyba, że podniesiesz samochód dośc wysoko, postawisz go na kobyłkach i będziesz się męczył pod spodem.
hubertn3
Doczy: 14 Lis 2008
Skd: lublin
Wysany: 2008-11-14, 13:48
dzieki wielkie jeszcze raz!!!
jakos go dzwigne do gory
musze to zrobic bo leje jak chol...a
[ Dodano: 2008-11-14, 13:59 ]
Jeszcze tylko jedno pytanko....
czy moze byc jeszcze jakas inna przyczyna wycieku?
jezeli tak, to czego moge sie spodziewac? kupilbym od razu wszystko i wymienil.
moze sa jakies komplety naprawcze?
jestem "swiezym" uzytkownikiem bmw i nie bardzo sie orientuje w dyfrach:-(
wczesniej jezdzilem z napedem na przod.
polubilem to autko i chcialem doprowadzic go do porzadku.
prowadzi sie jakby bylo na szynach:-)
pozdrawiam serdecznie Forumowiczow!!!
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2008-11-14, 16:30
hubertn3 napisa/a:
głównie simeringi ciekną, jeżeli tamtędy się leje to to wymień, tylko nie rozkręcaj całego dyfra przypadkiem bo bedzie na złom ;)
moze też lać spod dekla dyfra, bądź...odpowietrznikiem jak za duzo oleju...ale tam nawet jak masz stan prawidłowy potrafi cos poleciec ale o to sie nie martw
Wszystko do e30 504-413-297
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-11-14, 17:59
Odkręcasz półoś od dyfra ,
Wyjmujesz flanszę ręką delikatnie w nią pukając klockiem drewnianym,
w tym momencie masz dostęp do simmeringa,
wydłubujesz go ,
wciskasz nowy,
wkładasz flanszę ,przykręcasz półoś.
Tak samo z drugiej strony.
E39 530d 00r
hubertn3
Doczy: 14 Lis 2008
Skd: lublin
Wysany: 2008-11-14, 21:36
jeszcze raz wielkie DZEKI!!!
musze kupic najpierw simmeringi a potem sie pobawie;-)
pozdrawiam
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2008-11-14, 21:54
z tyłu masz na dyfrze przykręconą małą blaszke, na której jest napisane przełożenie dyfra i rodzaj - (ze szperą lub bez) jak masz tam literke S -to nie pomyl się i wlej olej do dyfrów z blokadą mechanizmu różnicowego. Blaszkę trzeba odkręcić i przeczyscić papierem ściernym, żeby cokolwiek z niej odzczytać po tylu latach...
hubertn3
Doczy: 14 Lis 2008
Skd: lublin
Wysany: 2008-11-14, 22:01
a moze wiesz jaki olej trzeba lac? albo gdzie moge znalezc informacje na ten temat?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-11-14, 22:06
hubertn3 napisa/a:
Tematów na ten temat były setki tysięcy, użyj funkcji szukaj.
najtańsza alternatywa do dyfra bez szpery to hipol gl-5 ; ]
