Metaliczny szum
koza0007
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2005
Sk±d: Koszalin/Bukowo Morskie
Wys³any: 2005-10-13, 22:22   Metaliczny szum
Witam po ponad rocznej przerwie z BMW
Podczas jazdy po przekroczeniu ok 30km/h zaczyna dochodzic z okolicy mostu metaliczny szum przypominajÄ…cy tarcie zuzytego klocka o tarcze.
Czego to moze byc oznaka. Czesto spotkalem sie z takim dzwiekiem slyszac przejezdzajace obok mnie stare omegi.
Wys³any: 2005-10-13, 22:27
napisz jakie masz z tyłu hamulce - tarczowe czy bębnowe
podejrzewam, że to nierówne/nierówno założone lub krzywo wyrobione szczęki od ręcznego, albo od tylnego hamulca
uzupełnij profil - napisz skąd jesteś
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-10-14, 08:58
No jak masz z tyłu bębny to łatwo sprawdzic czy jest coś nie tak, po przejechaniu około 10km jak będą gorące bardzo to znaczy że w nich coś trze.
E36 325i qp
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-10-14, 09:06
sprawdz olej w moscie skoro mowisz ze szum dochodzi z niego.
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-14, 09:42
Miałem takie odgłosy z tyłu przypominające tarcie tak jakby klocka o tarczę i okazało się, że to w moście padły łożyska. Po wymianie ich było OK.
koza0007
Wys³any: 2005-10-14, 12:49
te łożyska przy flanszach
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-14, 13:06
Tak właśnie te przy flanszach, na ich bieżniach były wyraźne ślady zurzycia.
Ostatnio zmieniony przez Tommec 2006-09-07, 21:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-10-14, 13:23
ile Cię kosztowały te łożyska? :roll:
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-10-14, 13:50
Wymieniałem dwa. Założyłem firmy SKF , czyli 2 x 60 PLN.
Obecnie polskie kosztuja 30/sztuka, a FAG - około 50/szt.
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-09-07, 12:43
A jeśli dyfer jest w porządku? Z tyłu mam tarcze. Opony zmieniłem i bez efektu. Dzwięk jest "wyjący" wyrażniej słyszalny przy prędkści ~60 km/h i ~130 km/h. Nie pochodzi od wydechu, bo na luzie przy tej predkosci słychac go tak samo. Podpora wału? Hmm.. To jest ciekawostka, bo za grzuba nie mogę dojść co to :/
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-09-08, 04:02
No wlasnie, podlaczam sie pod pytanie Kafarka. Opony wyeliminowane, Henry osluchal to w Borsku i twierdzi ze to nie dyfer, lozyska oba na raz raczej by nie padly, pozatym dzwiek jest inny niz przy lozysku (mniej metaliczny). Podpora walu moze wyc?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-09-08, 08:22
ja mialem taki sam dzwiek.....jak zalozylem szpere
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-09-08, 09:16
W niedzielę wadnę do Borska i na pasie zobaczymy co tam nie bangla. Jesli chodzi o szperę, to nie sądze by tam była... Brunio by cos o tym wiedział co nie? ;)
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-09-08, 09:49
szperalubi tak sobie poszumiec, ale w szperce akurat to norma
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-09-08, 16:39
Tylko ze w tym dyfrze na 100% nie ma szpery, poza tym ten dzwiek pojawil sie jakis czas temu, nie bylo tego od poczatku.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-09-08, 17:34
A nie wymieniałeś ostatnio klocków z tyłu, lub ewentualnie zbyt dawno nie były wymieniane?? Ja miałem identyczny obiaw jak wymieniłem klocki na nowe. Były zatarte cylinderki j jak hamulce troszkę się podgrzały to zaczynało się tarcie taki coś jak metaliczne ale nie koniecznie.
Coś się stało że się ze...ło
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-09-08, 19:05
Klocki na banq nie są przyczyną, bo nie dalej jak 5 dnitemu załozyłem całkiem nowe na tył, a tłoczki wciskałem palcami, więc zapieczone nic nie jest... :/
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-09-08, 19:29
no a przed wymianą było?
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-09-08, 21:45
było było... Z niecierpliwością czekam na wymiane podpory wału...
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-09-08, 22:05
Myślę, że podpora nie wydaje "wyjących" dźwięków, gdyż jest w niej łożysko kulkowe jednorzędowe. Będzie raczej hałasowała podobnie jak alternator na zużytch łożyskach. Praktycznie wyć to może tylko przekładnia główna w moście (zużycie lub niewłaściwie ustawiony luz międzyzębny).
Jeśli chodzi o szum, to można sprawdzić podnosząc auto i kręcąc kołem osłuchiwać od spodu, skąd odgłos dochodzi. Padnięte łożyska wałka atakującego w dyfrze podczas jazdy hałasują tak, że szum rozchodzi się po całej tylnej częsci auta.
radzik6310i
Do³±czy³: 31 Pa¼ 2008
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-11-17, 18:35
Witam ma identyczny problem wymienialem tarcze i klocki na ATE i mam ta sprawe nie rozwiÄ…zanÄ…...
A jedno wduze pytanie czy spalanie tez ci znacznie wzroslo bo umnie tak z 10 litrów na 17l :cry:
