OBC I w miejsce Zegarka Analogowego [ E30 ]
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Do³±czy³: 08 Mar 2008
Sk±d: Zielonka k Warszawy
Wys³any: 2008-11-17, 17:28   OBC I w miejsce Zegarka Analogowego [ E30 ]
Wszędzie szukałem, i nie mogłem znaleźć :/
Czy ze wtyczko od zegarka analogowego kable trzeba przepiąć do wtyczki od obc I ? gdzie się wpina żółtą wtyczkę? jak się prowadzi czujnik temperatury z kabiny do wlotu powietrza na tarcze hamulcowe? Ogółem bardzo bym prosił jak schemacik co i jak aby podłączyć, mam całą wiązkę z gongiem, czujnikiem.
Serdecznie proszę o pomoc i z góry dziękuję.
!!! BMW E30 318i 86' by Bobek !!
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-11-17, 19:06
To przecież proste i pewnie było . . . żółta wtyczka do zegarów od tyłu ( ciężko bedzie bez wyciągania).
czujnik przeprowadź tam gdzie Ci wygodniej, szczerze to nie wiem którędy - masz rozumiem wlot z miejscem na czujnik - jak nie to dziurke zrobisz i bedzie ok ; ja mam zamontowany w kabinie, bo mi sie nie chciało ciągnąć kabla:) a w drugiej e30 w obudowie filtra powietrza - tak, żeby widzieć jaką ma temp powietrza które wpada do silnika :)
Niestety nie wiem czy jest jakieś specjalne miejsce na gong - jest wystarczająco głośny, więc można go zamocować wedle upodobań.
ps. ściągnij najlepiej ten przedni panelik z obc, i porządnie go umyj, tak samo wyświetlacz - ja "wyprałem" go w wodzie z mydłem, napisy oczywiscie sie nie zmyły; poprzedni jego właściciel chyba był brudasem ;/ . . .
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2008-11-17, 19:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-11-17, 19:51
a jakieś kabelki od wtyczki zegarka trzeba łączyć z wiązka od komputerka?
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-11-17, 23:55
Nie, od zegarka kabelki chowasz gdzieś pod deską. Wystarczy ori wiązka od OBC I. Miejsce na czujnik temp jest w tunelu chłodzenia tarczy od strony kierowcy.
BMW Klub Podbeskidzie
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-11-18, 09:34
wczoraj wszystko podłączyłem, i nie ma żadnej reakcji. Wcześniej musiałem 2 piny w żółtej wtyczce wpiąć, ale patrzyłem na post forumowicza, który napisał jaki kabelek do którego wejścia pinu i chyb a dobrze podłączyłem.
kemot324
Wys³any: 2008-11-19, 16:45
A dlaczego musiałeś tam wpinać dwa piny? Jesteś pewny że to obc w ogóle działało?
Jak pisałem, wystarczy oryginalna wiązka od obc I, zieloną wtyczke wpinasz do obc, żółtą to licznika, czarną do gongu a białą do przewodów od czujnika temp.
No chyba że wiązkę miałeś uszkodzoną...
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-11-19, 17:53
kemot324 napisa³/a:
Działało na 100% bo to moje byłe OBC :) Kupiłem je od Jędrysa a potem jeszcze sprawdzałem u kolegi w jego trójce. Sądzę że problem musi leżec we wtyczce tzn złym podłączeniu poszczególnych pinów albo może któryś nie kontaktuje.
Ja działałem z tym schematem może pomoże.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2008-11-19, 17:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-11-19, 17:55
kemot324 napisa³/a:
Bo pewnie były wypięte z kostki ;)
Podejżewam że to ten zestaw który Majsu próbował zaadoptować do e28
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-11-19, 18:09
może pin nie kontaktuje, bo co jakiś czas wyświetlała się godzina i gasła i tak w kółko, w weekend ogarnę jeszcze raz tą żółta wtyczkę i wszystko się okaże.
kemot324
Wys³any: 2008-11-19, 22:02
MAJSU ten schemat co pokazałeś jest do OBC II.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2008-11-20, 07:39
kemot324 napisa³/a:
To nic nie zmienia.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2008-11-20, 07:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Wys³any: 2008-11-20, 16:51
więc tak głównym problemem nie działania OBC był ułamany pin nr2 który nie stykał. Został on dorobiony, komputerek zaczął działać ALE ... mam kolejny problem z którym może ktoś już się spotkał ...
Mianowicie, gdy ustawiÄ™ datÄ™ i godzinÄ™ wszystko gra do czasu kiedy, nie wyjmÄ™ kluczyka ze stacyjki ( 1 pozycja kluczyka ).
Podejrzewam że może być coś ze światłami, gdyż na komputerku wyświetla się Temperatura i wyłączę światła to automatycznie pokazuje się godzina.
Nie wiem co się dzieje, a za każdym razem gdy wsiadam do samochodu to nie chce mi się ustawiać daty i godziny. Może jesteście w stanie mi coś doradzić?
Pozdrawiam.
