Strzały na gazie
michal_jaw
Do³±czy³: 07 Sty 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-11-27, 13:13   StrzaÅ‚y na gazie
Witam. Mam taki problem, zatankowałem GAZU na "nieodpowiedniej stacji";/. Auto strzeliło kilka razy na gazie, po czym mam duzo wyzsze oboty na benzynie okolo 1100obr./min. Przepływka sprawdzona, rozebrałem ją poczyścilem klapa chodzi płynnie, kolega ma też taką Beemke i jemu na OBC pokazuje 1,5l/h na wolnych obrotach, mi za to pokazuje około 7l/h ;/ . Nie wiem co już może być pomocy:(
Jeżeli pomogłem - Pomógł:):):)
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-11-27, 13:39
sprobuj odlaczyc akumulator tak aby zresetowac adaptacje sterownika i po tym zabiegu pojezdzij na samej benzynie..
w ogole jesli strzela ci gaz to zadbaj o zaplon.. przewody, cewka, swieczki.. jezeli masz tez gaz II gen z mikserem to zainwestuj w blosa..
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-11-27, 17:01
przepływka do wymiany,
miałem gaz kiedyś, strzelił i tez obroty wzrosły do tego jeszcze jak odpalam to sie dławi ksztusi pare sekund....
Wszystko do e30 504-413-297
michal_jaw
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-11-27, 19:17
Skasowałem błedy komputera, auto teraz strasznie kuleje na benzynie;/ trzyma obroty gdzies 500obr/min;/ albo wogóle zgasnie.
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-11-27, 22:09
a co sie dzieje jak odlaczysz przeplywke? kuleje jeszcze bardziej?
tak jak kolega wczesniej napisal- dobrze by bylo miec druga przeplywke do sprawdzenia.. moze pozycz od kumpla..
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-11-27, 22:43
Po strzale zrobiła się nieszczelność w dolocie ;) Sprawdź szczelność..
