[E30] Wskaźnik wody - skacze - masa?? czujnik temp. ??
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2008-11-28, 11:41   [E30] Wskaźnik wody - skacze - masa?? czujnik temp. ??
Mam problem z wskaźnikiem temp. wody w E30 M20B20, działa dobrze, a za chwilę wskazówka skacze :(
Czy to może być problem braku masy na silniku np. czy raczej czujnik temp. wody :?: Który z czujników to jest w głowicy :?:
P.S. Zegary sprawdzone :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2008-11-28, 11:43, w caoci zmieniany 1 raz
Kruszon
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2008-11-28, 13:06
U mnie po nagrzaniu wskazówka od temp skakała od pionu do 3/4 skali.
Powymieniałem czujniki, nic nie dało.
Winnym okazał sie wskaznik w zegarach. Po wymianie na 2 problem ustapił.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-11-28, 13:15
Może być i wskaźnik i czujnik lub uszkodzona wiązka - ja miałem uszkodzony czujnik.
E39 530d 00r
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2008-11-28, 13:23
wskaźnik na 100% dobry :) bo przełożony z drugich zegarów :)
który to czujnik jest od wody :?: może mi ktoś pokazać na jakimś foto :?:
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-11-28, 13:28
Na termostacie są dwa czujniki-biebieski i pomarańczowy. Od zegarów jest ten pomaranczowy (czy jakiś tak brązowy, nie pamiętam).
