Problemy z zapalniem E36 318tds
max_00
Doczy: 25 Sie 2008
Skd: DG
Wysany: 2008-12-01, 14:39   Problemy z zapalniem E36 318tds
Witam mam problem z zapalaniem samochodu. Jak postoi dłużej tzn np nockę albo około 6 godz to już d... Pomaga tylko popchniecie.Z rozrusznika nie zapali.Jak się popchnie to ledwo przekręci i pali. Chyba ze się ja odpala co jakieś 3-4 godz to pali od strzała. Sprawdziłem pompę elektryczna w baku, świece żarowe, założyłem nawet zawór zwrotny na przewód paliwowy i dalej lipa.Na kompie tez nie wykazało żadnych błędów ale to na ciepłym bo na zimnym nie miałem jak sprawdzić. W przewodach przed filtrem i za filtrem jest paliwo także nigdzie nie schodzi. I niestety skończyły mi się pomysły co może z nią być nie tak.
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-12-02, 06:34
Aku o niepełnej wydajności prądowej i/lub zacierający się rozrusznik .
max_00
Doczy: 25 Sie 2008
Skd: DG
Wysany: 2008-12-02, 09:38
Aku jest ok bo na początku tez myślałem ze to możne coś z nim być i wkładałem aku z dwóch innych samochodów (tez diesli) i nic nie pomogło a rozrusznik kreci szybko. Dodam jeszcze ze jak próbuje ja zapalać z rozrusznika to dosyć kopci a w czasie jazdy albo na jałowym biegu nie kopci tylko przy rozruchu puszcza czarne chmury ;/
