Zamkniêty przez: center
2008-12-22, 11:07
e32 sekwencja stag, ktory kabel od sondy lambda
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-12-03, 14:26   e32 sekwencja stag, ktory kabel od sondy lambda
jak w temacie, ktory kabel od sondy lambda trzeba podpiac pod sekwencje staga zeby to hulalo??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2008-12-05, 11:10
sygnałowy>czarny jeśli masz sonde 4 przewodową
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-12-22, 11:07
dokładnie tak, jakby komuś to było potrzebne
z 4 kabli to ten czarny.
mgr inż. Jędrek ;)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
