[e30] nie chodzi na 1 cylinder
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2008-12-03, 22:51   [e30] nie chodzi na 1 cylinder
mam problem dzisiaj przekładałem w mojej ecie kolektor i przepustnice od 325i i po odpaleniu na benzynie autko nie pracuje na 1 cylinder , na gazie jest dobrze ,czy to wina wtrysku ? ,(nie regulowałem jeszcze przepływki)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-12-04, 00:09
Jeśli masz pewność, że nie pali jeden konkretny cylinder to na pewno nie jest to wina przepływki. Najpewniej to wtrysk.
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-12-04, 18:32
Niezapięta wtyczka na wtrysku albo rozwalona wiązka emulatora wtrysków.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2008-12-04, 18:58
wtyczka ok wiązke też sprawdzałem , więc chyba jednak wtrysk
[ Dodano: 2008-12-04, 21:20 ]
wymieniłem wtrysk i jest dobrze-no prawie bo jakoś trudno się wkręca na obroty na bęzynie, i nieruwno chodzi ,ale do tego może jakoś dojdę :D
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 12
