podswietlenie pokretla temp na panelu nawiewu
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-08-11, 18:14   podswietlenie pokretla temp na panelu nawiewu
witam
po wlamie nie dziala mi podswietlenie pokretla temp. gdzie tam jest jakas zaroweczka ? co sie moglo popsuc lub odlaczyc ? gdzie szukac i jak naprawic ? czekam na jakies wskazowki
pozdro miliard
przem
Do³±czy³: 21 Lip 2006
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-08-11, 18:59
zarowe zobaczysz po wyjeciu radia. jest niewiele ponizej jego dolnej lini, tak troszke bardziej po lewej stronie pokretla. wsuwana w obudowe konsoli;)
powodzenia
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2008-08-11, 21:45
przem napisa³/a:
powodzenia
chyba raczej po prawej... :roll:
jakby co utro pstrykne Ci fotkÄ™.
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-08-12, 08:59
Urbi, żaróweczki masz w tych miejscach:
Dostęp do lewej masz od radia, a do prawej od dołu od strony schowka przy lewarku zmiany biegów ;) . A wyciągasz je normalnie, bez zatrzasków, gwintów, obracań.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2008-08-13, 14:28
kozacko ! dzieki pany za pomoc
[ Dodano: 2008-12-06, 19:36 ]
odgrzeje kotleta ! a jest jakas kostka ktora zasila te kabelki z zarowkami ? jakis bezpiecznik czy cos ?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2008-12-06, 18:52
jak nie świeci cała deska to bezpiecznik, jak tylko cześć żarówek to może trzeba je wymienić :)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-12-06, 19:34
ja własnie mam problem bo pali mi sie bezpiecznik na ktorym jest podswietlanie deski
gdzie moze byc cos nie tak :?:
na tym samym bezpieczniku sa postojówki,oswietlenie tablicy rejestracyjnej i cos jeszcze
osw.tab. rejestracyjnej odlaczone i niby przewody zwarcie nie robia .
lampki nad drzwiami nie działaja.w schowku działa i w bagażniku tez ale nei wiem czy to ten sam bezpiecznik jest
wystarczy ze włacze swiatła i bezpiecznik sie od razu pali
moze byc zwarcie gdzies w zegarach :?: kiedys pamietam nie swieciła tylko deska.reszta działała a teraz juz nie :D
