Wstępne podawanie paliwa POMOCY !!!!
Wys³any: 2004-12-23, 14:59   WstÄ™pne podawanie paliwa POMOCY !!!!
Witam mam problem zpodawaniem wstępnego ciśnienia paliwa do k-jet
mam323i z 81r E21 chodzi mi o to że jak przękręcam kluczyk zapłonu kontrolki się zapalają powinno słychać chwilową prace pompy paliwa a jej nie słychać co może być przyczyną ,przekaznik czy coś innego dodam że auto normalnie jezdzi.
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2004-12-23, 16:15
Nie wiem jak w k-jetroniku,ale w motroniku pompa zaczyna pracowac po uruchomieniu silnika,na zaplonie nie pracuje wogole.Czyli jesli jest tak samo w k-jetroniku,to masz wszystko ok.
Wys³any: 2004-12-23, 17:02
Sorrki ale jestem tu pierwszy raz więc moge troche bładzić :wink: zasda działania jest taka sama jak w l-jet zawsze było wyraznie słychać pompe przez około 2, 3 s. a teraz nie, objawy to przy odpalaniu przez moment problem z obrotami . Napiszcie w jaki dziale pisać takie tematy :D
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2004-12-23, 18:07
mam LE-Jeta i mam cykanie2-3sekundy jak paliwo pompka zassa.Sprawdz pompke.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Wys³any: 2004-12-23, 22:28
Pompa paliwa pracuje jak najbardziej ok jazda i przyśpieszanie jest git tylko po przekręceniu kluczyka nie daje impulsu elektr. na prace pampy te 2, 3s .to raczej przekaznik albo jakiś czujnik ? pierun wie ?? ?????? :(
Wys³any: 2004-12-23, 22:32
Może to regulator ciśnienia daje impuls elektr. ?
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-12-23, 22:38
K-Jetronic - układ ten charakteryzuje ciągły wtrysk ciekłego paliwa z rozpylaczy. Intesywnosc wtrysku jest dostosowana do chwilowego natężenia przepływu powietrza przez układ dolotowy. Do pomiaru natężenia przepływu powietrza zastosowano metodę pływakową. Paliwo jest zasysane ze zbiornika elektryczna pompa rolkowo-komorowa i tłoczone do rozdzielacza, skąd pod ciśnieniem 0,47MPa dociera do wtryskiwaczy. Stałe ciśnienie paliwa w kanałach rozdzielacza utrzymuje zintegrowany z nim regulator ciśnienia zasilania.
Wys³any: 2004-12-23, 22:45
To wiem ale co daje pompie impuls elekt. po przekreceniu kluczyka przekaznik ?regulator cisnienia ? czy coÅ› innego Hmmmm.
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-12-23, 23:19
Cinek 323i napisa³/a:
Nie wiem co szwankuje ale na pewno masz racje, mowiac, w K-jet po przekreceniu kluczyka pompka powinna sie uruchomic na 2-3 sek.
80' E21 323i
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-12-23, 23:22
Moge ci to opisać jak jest w l-jetronicu :D i chyba tak samo jest w motronicu :) , ale do k-jetronica to powiem szczeże że nie wiem czy ci się to przyda :? .
Przekaźnik pompy paliwa, znajdujący się w przekaźniku podwujnym,uruchamia elektryczną pompę paliwa.Podczas rozruchu przekaźnik pompy paliwa jest sterowany zaciskiem 50 rozrusznika i pompa zaczyna się obracać.Gdy silnik pracuje,przekaźnik pompy jest dalej zasilany napięciem przez znajdujący się w przepływce zestyk(jest włanczany przez przesłone spiętrzającą).Po zatrzymaniu silnika obwód jest przerywany i pompa przestaje pracować :idea: .
Ale czy w k-Jetronicu jest tak samo :?: to szczeże mówie nie wiem :oops: .Najlepiej poszukaj sobie jakiegoś schematu i sprawdź :)
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-24, 02:09
spróbuj zrobić coś takiego. wsiąć do auta, włącz zapłon i mrygnij długimi i napisz czy coś sie stało czy nic. u mnie zawsze wtedy włączała sie pompka paliwa na 3-4 sekundy :D
Wys³any: 2004-12-25, 16:03
Niestety nic się nie dzieje :cry: ale ja nigdy nie musiałem mrugać światłami ,przekręcałem kluczyk i pompa sama pracowała . Czy może to być przekażnik dwu strefowy ?mój przekaznik jest dość wysoki jak dwa normalne. Szlag mnie trafi zawsze się coś musi spieprzyć Hmmmm :evil: A tak przy okazji hej Mcinek.
