kłopot z kontrolkami w zegarach w e30
waski
Do³±czy³: 10 Kwi 2008
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2008-12-11, 21:36   kÅ‚opot z kontrolkami w zegarach w e30
witam mam kłopot świeca mi cztery kontrolki na zegarach
-ręczny
-akumulator
-hamulce
-abs
sprawdzałem i podmieniałem czujnik i są dobre
podmieniałem zegary i tez świeca w innych
gdy sie bawiłem czujnikiem od ręcznego i w zbiorniczku hamulcowym zauważyłem ze delikatnie przygasają tak tyci tyci
co możne byc przyczynom tego bo juz nie mam pojęcia
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-12-12, 02:21
masa a moze jakis jej brak gdzieś?? to idzie przez przekaźnik czy nie bo nie pamietam?? moze tu jest wina
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2008-12-12, 02:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-12-12, 14:01
Akumulator to ładowanie coś nie tak, sprawdz regulator napięcia i przewody lecące do alternatora, ręczny to ściąg tą gume co osłania lewarek od ręcznego i tam pod dnią z tyłu jest taki pstryczek co sie włącza jak zaciągniesz ręczny, lubi wypadać, hamulce to skręć przewody od klockó, masz je z tyłu po prawej a z przodu chyba po lewej, abs to jeden z 4 czujników lub przekaźniki
E36 325i qp
waski
Sk±d: bÄ™dzin
Wys³any: 2008-12-12, 19:08
czujniki są sprawne jak pisałem wyżej :)
dzisiaj szukałem masy opietej nie znalazłem
ale zauważyłem następna rzecz po odpięciu niebieskiej wtyczki od zegarów
kontrolka od ręcznego juz normalnie działała po wpięciu wtyczki dalej lipa
[ Dodano: 2008-12-15, 18:33 ]
po odpięciu wiązki od silnika :) kontrolka od ręcznego dobrze działa . wiec kłopot gdzieś przy wiązce silnika
