Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Sty 2006 Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-12-15, 16:19 Szerokość felgi - czy ja coÅ› źle liczÄ™ ?
Jak wiadomo seryjne bbs szprychowe 15 cali mają szerokość 7 cali.Dlaczego zatem ich szerokość mierzona miarką wynosi 20.5 cm co po przeliczeniu na cale wynosi 8 a nie 7 cali ?
Gdzie ten cal ginie ?
_________________ Chcesz mieć coś zrobione dobrze ? To zrób to sam - tylko Tobie zależy na tym, żeby zrobić to dobrze.
.......Mierzy się od wewnętrznych rantów , wtedy napewno wyjdzie Ci 7" . I tak to powinno byc mierzone , przynajmniej tak piszą w "mądrych książkach" ......PZDR - henry
_________________ HENIEK
BMW E30 325i (szpera 3,25) z s50b32 - made by MGarage &(suspension) Lukas Performance !
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-12-15, 21:34
szerokość felgi mierzy sie od wewnątrz, lub też na zewnątrz i odejmuje się 1"
szerokość felgi głównie podpowiada nam jaka opona jest na nią idealna, załóżmy opona 215/40/16 po zmierzeniu na stopach po zewnętrznych stronach wyjdzie nam 8", czyli taka oponka powinna iść na 8x16" felge... a ze wszyscy zakłądają na 9" to się lekko naciąga, a dokłądnie po 12,7 mm na strone
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
