silnik sie dławi [po umyciu, M40B18]
Wys³any: 2004-12-24, 15:42   silnik sie dÅ‚awi [po umyciu, M40B18]
mam kurde problem.wczoraj coś sie stało p umyciu silnika,zaczął sie dławić,niewchodzi na obroty krztusi sie,a najlepsze jest to ze jak odłącze przepływomierz to chodzi dalej tylko jeszcze gożej niz z podłączonyą przepływką a powinien zgasnąć,co to moze być,wymieniłem świece bo myślałem ze sa już zaolejone i niedają iskry ale to jednak nie to.pomóżcie,bo ja juz niemam siły do tego silnika.
Wys³any: 2004-12-24, 15:44
dodam ze mam silnik 1,8 m40
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2004-12-24, 15:57
Jesli myles Karcherem to wszystko jasne ze nalecialo ci troszke wody do garow i to dlatego nierowno chodzi a moze jeszcze gdzies sie dostala woda. Troche sie pomeczysz ale pozniej wszystko powinno wrocic do normy kumpel kiedys tez dal na myjke silnik i po umyciu chodzil jak "kaszel" zero kopyta ale po kilku dniach doszedl do siebie. Wiec moja rada lepiej nie oddawac na myjke karcherem silnika bo mozna sobie niezlego bajzlu narobic. Jak zdiagnozujesz co to bylo daj znac :D :D
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
lukasz
Wys³any: 2004-12-24, 20:43
Poczekaj jak wszystko wyschnie,moze gdzies rzeczywiscie woda wpadla i robi klopot,moze gdzies do cewki albo przeplywki i dlatego nierowno chodzi. Najlepiej wstaw gdzies do ciepla i powinno byc ok. :twisted:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-24, 23:39
kicha napisa³/a:
haha no chyba żartujesz? no niby jak ta woda miałaby tam wlecieć?
po pierwsze jeśli myjecie silnik w taki sposób to nigdy go nie gaście... myjcie na zapalonym silniku... po drugie odłączenie przepływki wcale nie musi powodować zgaśnięcia silnika... niektóre silniki dalej pracują bez przepływek więc to jest bzdura i nie może być regułą... wymiana świec też nic nie da... moim zdaniem masz wodę w kopułce... po prostu się tam troszkę skropliło na stykach i gotowe... to się bardzo często zdarza i właśnie przyczyną niedomogów silnika po myciu jest zawilgotniona kopułka albo same przewody wysokiego napięcia... (oczywiście przy załozeniu że przepływka nigdy nie była otwierana, bo jeśli była to i tam mogło się trochę wody zebrać jeśli nie została zamknięta dostatecznie szczelnie....
Wys³any: 2004-12-25, 02:29
przepływka była otwierana i juz ja wysuszyłem bo tez myslałem ze tam woda jest,podrugie kopołke tez rozbrałem wyczyściłem i wysuszyłem wiec to napewno nie to
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-25, 12:12
może pod ciśnieniem odłączył ci się jakiś kabelek? posprawdzaj wszystkie czujniki... może np. gdzieś zrobiła się dziura w dolocie?
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-12-25, 14:27
ja mialem ostatnio taka sytuacje i wlasnie mi wywalilo 1 wezyk czego prawie nie bylo widac...przejrzyj wszystkie kable dokladnie, szczegolnie te niewidoczne :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-12-25, 16:38
A może poprostu kable WN masz już stare i dostały wilgoci
Loko co do mycia silnika na włączonym silniku czyli jednocześnie na zagżanym hmmmm zawsze myslałem ze może pęknąć głowica gdyż w beemkach są one delikatne a ty piszesz takie teorie może jestem w błędzie ale ja bym niemył na gorącym silniku :wink:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-25, 16:42
jeśli masz zamiar myś lodowatą wodą to masz całkowitą racje... ale kto myje zimną wodą silnik? to tak samo jakbyś chciał umyś tłuste nczynia w zimnej wodzie... życzę powodzenia :-)
nawet na carmanie nastawia się na "1" i wtedy leci gorąca woda z pianą... albo przynajmniej nie myś na zimnym silniku. chodzi o to aby woda która niepostrzeżenie się gdzieś dostanie szybko wyparowała... nie raz to robiłem, a głowice wcale nie są delikatnie pod warunkiem że się ich z głową "używa"... (a te wszystkie opinie na temat pękających to zauważcie że albo np. termostat, albo wiatrak, albo tuż po szaleństwach bez patrzenia na wskaźnik temp... od tego on jest żeby kontrolować temp. jeśli za wysoka to nie czekamy, bo może uda się dojechać :-/ )
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-12-25, 16:48
no dobra jeśli ciepłą wodą to się z tobą zgodze ale przeciesz silnika się nie myje samą wodą :wink:
Ja nigdy nie myłem silnika ciepłą wodą zawsze siuwaksem spryskałem i spłukałem i było gitara :wink:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-26, 12:23
no tak, na carmanie pierwszy program to mycie tą pianą pod ciśnieniem i tylko wtedy leci gorąca woda. myjesz tym wstępnie.... potem pryskasz , czekasz, znowu piana i spłukanie.... 8)
Wys³any: 2005-01-02, 17:51
doszedłem co sie stało!!! świece sie skończyły!!!!!po wymianiewszystko wróciło prawie do normy,prawie bo faluja teraz obroty na jałowym ale myśle ze to łapanie fałszywego powietrza gdzies przy odmie,tylko zastanawia mnie dlaczego akurat stalo sie to po umyciu??
Wys³any: 2005-01-02, 21:28
a w pierwszym poscie napisales ze swiece juz zmieniales???
Wys³any: 2005-01-02, 23:15
no te które zmieniłem były nowe i było dalej to samo,a teraz załozyłem briski 4 elektrodowe i jest juz dobrzeniewiem czemu tamte niedały rady moze dlatego ze to niebyły typowe do bmw tylko od jakiegos innego auta bo tylko takie miałem wtedy na stanie.
Wys³any: 2005-01-02, 23:17
acha i niepalił po tamtej wymianie swiec na 1 cyl a na 4 cyl przerywał czasami a teraz pali na wszystkie i całkiem inaczej sie jeżdzi i jakie małe spalanie teraz.
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-02, 23:24
Åšwiece pelnia podstawowa funkcje w ukladzie zaplonowym i nie wolno sobie wkladac swiec z innego auta. Swiece charakteryzuja sie parametrami, ktore sa dopasowane do kazdego silnika (np. cieplota swiec).
PZDR
80' E21 323i
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-01-03, 00:45
co bardziej polecacie ? NGK ? czy Brisk 4ro elektrodowe ?? ?
E30 1.8i M40
gg 3437874
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-01-03, 00:53
Dla M20 fabryka zaleca NGK albo Beru. 4 elektrody nie dadza ci lepszej iskry, to sciema. Iskra i tak wedruje tylko po jednej elektrodzie, dopiero jak ta sie troche wypali, to znajduje sobie krotsza droge przez inna.
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-01-03, 08:25
ok, czyli NGK
E30 1.8i M40
gg 3437874
Wys³any: 2005-01-03, 19:40
Do M40 fabryka zaleca następujące świece:
standard
- Bosch F8LCR - cena ok. 12 zł
high power
- Bosch FGR7DQP - cena ok. 55 zł (okres między zmianami 100 tys km)
- NGK BKR6EQUP
Do silnika M40 możesz włożyć jeszcze inne świece:
Bosch FR78X - cena ok. 22 zł (okres między zmianami 30 tys km)
(czteroelektrodowa)
Bosch FR 7 LDC+, +7 - cena ok. 24 zł (okres między zmianami 40 tys km)
Używałem wszystkich wymienionych wyżej typów świec Bosch, teraz mam FGR7DQP.
Jest to czteroelektrodowa świeca z platynową elektrodą centralną.
Świeca ta daje najlepsze efekty. Posiada dużą żywotność no i jest rekomendowana przez
fabrykę. Myślę, że NGK BKR6EQUP jest porównywalna (cena pewnie też).
kicha
Wys³any: 2005-01-03, 23:16
NGK to raczej chyba BKR6EK wkazdym badz razie numer katalogowy to 20 i cena za 4 w granicach 90-100 zl zalezy w jakim sklepie.
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Wys³any: 2005-01-04, 09:50
kicha napisa³/a:
NGK BKR6EK (V-Line 20) to "zwykła" świeca (cokolwiek miałoby to znaczyć), oczywiście pasuje do M40.
NGK BKR6EQUP (V-Line 30) to świeca z platynową elektrodą centralną (lepsza iskra, dłuższa żywotność). Jest ona porównywalna z Bosch FGR7DQP. Cena takiej świecy to ok. 60 zł.
