M50 wolno schodzi z obrotów.
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-26, 14:02   M50 wolno schodzi z obrotów.
Nie wiem czy to jest jakiś feler ale strasznie wolno schodzi mi z obrotów silnik. Jak go przegazuję to jeszcze chwilę jest na obrotach i dopiero wraca do wolnych obrotów. Silnik to m50 b25. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2008-12-26, 16:13
bardzo mozliwe, ze krokowy sie zacina..
linka od gazu chodzi ok?
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-27, 02:47
Linka od gazu ok przepustnica zamyka się odrazu. Może to być wina krokowca?
E39 530d Touring
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2008-12-27, 14:52
Lex napisa/a:
moze byc, wyjmij go i wloz na noc do sloika z benzyna ekstrakcyjna, pozniej potraktuj np wd40 wyczysc i wloz na miejsce.. :roll:
a jak nie pomoze to odepnij minusowa kleme z akumulatora na jakies pol godziny i skasuj adaptacje sterownika..
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-27, 15:06
southOFheaven napisa/a:
to juz robilem i nic nie dało :(
E39 530d Touring
michaś
Doczy: 14 Pa 2008
Skd: stolica-bemowo
Wysany: 2008-12-30, 00:03
Lex i doszedłeś co to może być?? bo mam podobną sytuacje ale pomiędzy 2 a 3 tysiącami obrotów. a dostać sie do krokowego w m50 łatwo niejest...
E 30 MANIAC!
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-30, 11:42
michaś napisa/a:
nie miałem narazie czasu na to. na poczatku to nawet nie mogłem znalesc krokowca :?
E39 530d Touring
bono20002
W.G.M.
Pomg: 9 razy
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2008-12-30, 12:22
ja bym poczyścił przepustnice (czujniki połozenia o ile w m50 są, nie znam sie) i ew. kolektor dolotowy z syfu olejowego itp :wink:
Wszystko do e30 504-413-297
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-30, 13:53
bono20002 napisa/a:
to tez juz robiłem i dalej to samo
pozostaje tylko krokowiec
E39 530d Touring
