Problem z geometriÄ… zaiweszenia w e30
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-12-29, 17:59   Problem z geometriÄ… zaiweszenia w e30
witam
kupiłem e30 325 i mam taki problem że prawe przednie koło stoi krzywo,tzn górą wystaje na zewnątrz. wymieniłem wahacz i jest dalej to samo. co może być jeszcze skopane ? bo już nie mam pomysłów. dodam że zawias jest mega enduro- wysoki i twardy.
no oponach 215 nie idzie jechać, wozi ją po jezdni i szarpie kierą. na 14" 185 jest lepiej, da się jechać, na szerokich laczkach jest masakra, zbieżność ustawiona -ok.
pomocy bo już nie wiem co to może być :cry:
Ostatnio zmieniony przez damiano_e30 2008-12-29, 18:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2008-12-29, 18:51
Jak na moje oko była bita właśnie w ten bok i oberwało koło z wahaczem.Mogło przestawić siedziska .Ale to moja teza :?
U mojego ojca w primerze tak samo.Auto oberwało konkretnie w prawe koło.Naciągali ale i tak jest odchylenie ok 2 stopnie
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2008-12-29, 19:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-12-29, 20:26
no właśnie poprzedni właściciel musiał gdzieś ostro wyciąć prawym kołem, była założona inna felga i wahacz był krzywy. więc raczej bedzie trzeba naciągać.
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-12-30, 11:54
to moze zamiast naciagac od razu sprawdź kolumne ..... może krzywa jest.
Wszystko do e30 504-413-297
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-12-30, 11:59
wymien calego mcpersona, pewnie krzywy na max. jakwymienisz todopiero zbierznoscustaw.
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-12-30, 17:48
chyba już wiem co jest 5. buda jest z ix-a, (przerobiona na zwykły tylny napęd). z tego co wiem ix ma inne wahacze, teraz jest założony zwykły wahacz.
