podwyższona temperatura silnika m20b20
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Do³±czy³: 02 Sty 2008
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-28, 15:31   podwyższona temperatura silnika m20b20
Witam! temat moze dla wielu prosty, ale mi nie daje spokoju. zaczelo sie juz w pazdzierniku czyli jeszcze w miare cieplo bylo. wskazowka od temperatury zaczela "podskakiwac". chwile poskakala i zatrzymywala sie w okolicach 3/4 skali. podczas jazdy miedzy 50-90km/h. ponizej i powyzej tych predkosci dochodzila do czerwonego pola i tak stala nie dochodzac na szczescie do konca skali. a jak byla juz na czerwonym i pierwsze 3 biegi szly do odcinki to spadala spowrotem w okolice polowy... w grudniu sie uspokoilo i trzymala temperature rowniutko na polowie niezaleznie od stylu jazdy i predkosci. teraz przy mrozach znowu zaczelo stac na 3/4 skali i nie schodzi ani w jedna ani druga strone. co to moze byc? sprzeglo wiskotyczne swiruje? moze czujnik tylko wariuje? poradzcie co moze sie dziac...
Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-12-28, 15:36
1. sprawdź ilość płynu chłodzącego
2. stan termostatu
3. czujnik temperatury4
4. odpowietrzenie układu
To sÄ… najbardziej prawdopodobne przyczyny
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2008-12-28, 15:57
na 95% zapowietrzony układ, miałem podobnie ale u mnie może 2 razy może wskazówka doszła do 3/4 skali, wolałem pomordować się z odpowietrzaniem niż później mieć niemiłą niespodziankę w postaci masełka pod korkiem...
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-28, 17:45
w wigilie plyn wymieniony, stan sprawdzony i jest tyle co potrzeba. do czerwonego pola w sumie nie doszlo ale ponad 3/4 bylo... odpowietrzony tak jak w Etzoldzie napisano, az zacznie leciec plyn bez babelkow w zaworku...
termostat do kontroli? tylko jak? :D
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-12-28, 19:48
ja wyjmowałem termostat i w szklanke z gorącą wodą, powinnien normalnie sie otworzyć.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-12-28, 20:40
wskaznik w desce ci padl.
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-12-28, 21:35
Wskaźnik jak gość ze Słupska pisze, lub zimne luty w liczniku.. Nie wariuje czasem Ci ekonomizer, czy inne podzespoły licznika? Któraś masa w liczniku zapewne..
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-28, 21:44
kafarek napisa³/a:
no tylko wskaznik od temperatury ma te odchyly... normalnie stoi i nagle zaczyna "podskakiwac". a jak sie uspokoi to idzie do gory do czerwonego i sobie stoi na samym poczatku czerwonego pola...
zobacze co z tym termostatem w takim razie.
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-12-28, 21:53
Na 1000% to nie termostat.. ale sprawdzić nie zaszkodzi ;)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-12-28, 22:15
też stawam na wskaznik
puknij w deske albo w szybke przy wskazniku temp. jak bedzie na 3/4 i napisz co sie stało
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-28, 23:34
no ok panowie :) wiec jutro bede jezdzil i testowal wskaznik ;)
poki co dzieki za porady :beer:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-12-29, 02:59
jak wskazówka będzie na czerwonym to sprawdź czy dolna rura chłodnicy jest gorąca- jeśli nie to może być termostat walnięty.
miałem w e30 walnięty wskaźnik temp- na zimnym silniku temp stała prawie na połowie, a podczas jazdy dochodziła prawie do czerwonego, choć układ chłodzenia był sprawny.
spróbuj podmienić zegary na inne.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-12-29, 09:42
a ja dodam ze mialem takie same (skazacy wskaznik temp) jazdy z licznikiem , a przyczyna byla niedokrecona masa silnika :D
byłem tu 06.12.24 ;)
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-12-29, 09:45
Kolega też miał problem ze skaczącą temperaturą, przyczyną był niedokręcony wskaźnik temperatury ; ] a co za tym idzie brak masy.
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-29, 19:32
a wiec poczynilem pierwszy krok- puk puk :) jak zaczela skakac powyzej polowy puknalem w deske pare razy, podskoczyla wskazowka ze 2 razy i sie ogarnela :D teraz trzyma sie na niecalej polowie :) miejmy nadzieje ze bedzie wsio ok teraz. dzieki wielkie za porady! :)
pozdrawiam tylmanek.
Rambo
Do³±czy³: 28 Sty 2008
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-30, 12:14
Miałem tak samo z tym ,że wariował mi też wskaźnik paliwa , pomogło wyjęcie całego licznika i dokręcenie śrubek ,nakrętek ( nie pamiętam dokładnie jak są one mocowane ) od wskaźnika paliwa i płynu chłodzącego.
A i zanim je dokręciłem to przeczyściłem delikatnie te miejsca styku śrubki ze ścieżką licznika
Motor i Samochód słucha się tylko kierowcy
Ostatnio zmieniony przez Rambo 2008-12-30, 12:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-30, 13:38
dzisiaj pogadam z ojcem bo wzial moja mala w delikatna trase czy cos sie dzialo z temperatura. jesli dalej skakalo to zrobie tak jak mowisz Rambo koledzy wczesniej o tym pisali ale wole zostawiac rozkrecanie na sam koniec bo zdolnosci manualne mam, ale do zdejmowania plastikow na sile :P
Rambo
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-30, 16:43
:mg: Jak by co to daj znać na PW to chętnie pomogę
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-12-30, 22:25
wyjęcie licznika i rozkręcenie go to żaden problem
dasz radę bez połamania wszystkiego, spoko loko :)
tylko zrzuć kierownicę, będzie szybciej :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-31, 14:09
no jesli dalej bedzie skakalo to po nowym roku rozkrecam :) dzisiaj nic sie nie dzialo na szczescie :D
Rambo jak cos to sie napewno odezwe ;) a pewnie i nie tylko z rozkrecaniem licznika ale i pogadac tak ogolnie o samochodach :D
pozdrawiam!
