[e34] Ogrzewanie na nogi
Pawel
E36coupe
Do³±czy³: 09 Wrz 2008
Wys³any: 2009-01-01, 16:52   [e34] Ogrzewanie na nogi
Witam!
Mam problem z ogrzewaniem na nogi w E34 2,5TDS 92rok.Gdy włączam nadmuch to leci na szybe i środkowe ale niestety na nogi nie:/
Wyciągnałem panel sterujący i widać że ta linka jest ok.
Może gdzieś niżej? Jak dojść itp?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-01-02, 18:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-01-03, 13:49
miałem to samo u mnie przestało dmuchac na nogi po stronie pasażera, dostęp jest okrutny.
http://bmwfans.info/origi...64/ill-64_0184/
wypadło mocowanie ze strerownia skrzydełkami nr. 23 i 24 odpowiadającymi za otwarcie i zamkniecie nawiewu na nogi mówisz że linka wyglada ok. ale tylko na zewnatrz bo mechanizm owszem działa steruje ale same srzydełka się nie uchylają.
aby sie do tego dostać trzeba zdemontować wszystko wokół lewarka skrzyni biegów nr. 1
http://bmwfans.info/origi...51/ill-51_3025/
aby zdjÄ…c z obudowy nagrzewnicy i nawiewu element nr.2
osłony by dostać się do mechanizmu sterującego tymi skrzydełkami. są tam metalowe zapinki i wkręty z pustem typu torx u mnie nie dało się ruszyć ich krzyżakiem wiec potrzebny wkretak typu torx.
