[e36 328] Silnik osiąga właściwą temperaturę normalnie
luki924
Doczy: 13 Lis 2008
Skd: okolice Katowic
Wysany: 2008-11-30, 12:28   [e36 328] Silnik osiąga właściwą temperaturę normalnie
Witam wszystkich ponownie, nie mam nawet kiedy zrobić zdjęć mojego nowego nabytku ale obiecuję że zrobię to niedługo :) Panowie im zimniej tym problem bardziej nagminnie naciska :( Mianowicie, wymieniłem 2 dni temu termostat i płyn chłodniczy, bankowo auto jest odpowietrzone chociaż przed wymianą problem był ten sam. Myślałem że to wina termostatu bo betka trochę długo się grzała ale po wymianie grzeje się szybciej i nic to nie daje :D coraz rzadziej po prostu mam ogrzewanie, czasem się włączy tak jakby na parę minut a tak to cały czas pompuje zimne powietrze do środka. Kurcze co to może być? Aha nie mam klimy, także mam zwykłe pokrętełka do ustawiania nawiewu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź :help:
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-11-30, 14:58
sprawdź czy węże są ciepłe , czy chłodnica cała robi sie ciepła , czy auto nagrzewa sie do swojej temperatury i nie ma tylko ogrzewania ?
może jednak warto pobawić sie jeszcze z odpowietrzeniem
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2008-11-30, 15:07
sprawdz czy weze wchodzace do zaworu ogrzewania( kolo serwa z tego co pamietam) sa cieple wchodza tam trzy przewody i mozliwe ze zawor padl albo kostka zasniedzialastad caly problem.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
luki924
Doczy: 13 Lis 2008
Wysany: 2009-01-06, 22:05
Panowie problem niestety dalej istnieje, znalazłem gdzieś na forum link do forum Vabik pod którym był naprawde spory wywód na temat odpowietrzania, przyczyn wszystkich niesprawności itd. Nawet sobie to wydrukowałem i ślęczałem dzisiaj na mrozie 2 godziny przy betce :D Układ jest na 100% odpowietrzony, płyn jest zarówno w wężu dolnym jak i górnym i po ściśnięciu jednego jak i drugiego płyn przelewa się z chłodnicy do zbiorniczka czyli wszystko powinno być ok. Po odpaleniu silnika i dodaniu małej ilości gazu, strumyczek z chłodnicy do zbiorniczka rośnie wraz z obrotami jednakże po przekroczeniu około 3500 rpm całkowicie znika i już nie wraca. Pojawia się ponownie po odczekaniu na zgaszonym silniku oczywiście około pół godziny i znów na niskich obrotach jest a po przekroczeniu w/w obrotow zanika. Układ nie może być już zapowietrzony. Na postoju i wolnych obrotach po odpaleniu samochodu po paru minutach jest już w aucie ciepło, ogrzewanie jest w miarę dobre. Panowie ja stawiam na pompę wody i jestem prawie 100% pewny, nawet widziałem gdzieś w którymś temacie że któryś z Was też miał taki przypadek i również była to sprawka pompy. Proszę dajcie znać czy to na pewno to bo nie chciał bym bez sensu wymieniać pompy bo nawet w ogrzewanym garażu jest teraz zimno. Aha, zapomniałem o najważniejszym! Gdy jeździ się emerycko tj. nie przekraczam nawet 2500 rpm to ogrzewanie w czasie jazdy tez jest, jeśli już przekroczę i depnę trochę to zaraz ogrzewania nie ma a silnik po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna się bardzo szybko grzać. Jak już wcześniej pisałem termostat jest nowy firmy Wahler. Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc bo chciał bym się tym jutro zająć, samochodzik potrzebny na maxa a nie chcę jeździć żeby się nic nie stało... :help:
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-01-06, 23:08
wyglada to na uszkodzona pompe wody
a jak wiadomo w m52 potrafi sie wirnik uwalic!
zmien ja i tylko na taka z metalowym wirnikiem np. ruville czy jak to sie tam pisze
</td></tr></table>
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2009-01-06, 23:17
luki924 pod wycieraczkami znajdują się takie czujniki które dają nadmuch do środka auta czy jakoś tak. One regulują ten dopływ elektronicznie. U mnie były walnięte wymieniłem i jest ok ;) Gepard uprzedził mą wypowiedź ;P ja to zrobiłem na sposób łopatologiczny ;D
Małe zmiany ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółty 2009-01-06, 23:21, w caoci zmieniany 2 razy
luki924
Doczy: 13 Lis 2008
Wysany: 2009-01-07, 10:01
slawo napisa/a:
wielkie dzięki, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło, czyli dzisiaj spędzę pół nocy przy mojej ślicznotce w garażu :D
Żółty napisa/a:
Wielkie dzięki również Tobie Kolego Żółty :) chodzi Ci rozumiem o elektrozaworek tak? :) ok ale to nie zmienia chyba faktu, że mam uwaloną pompę wody :D pozdrowionka i wielkie dzięki Panowie! :beer:
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-01-07, 10:42
luki924 napisa/a:
slawo napisał/a:
podzikujesz jak juz zacznie grzac
pamietaj ze musi byc z metalowym wirnikiem i nie kupuj taniego shitu
ja kupowalem pol roku temu niby ruville i sukinsyny wpakowali cos innego do pudelka,rozleciala sie w kawalki na trasie po kilki tys km
tazke uwazaj co kupujesz lub kup w aso!
</td></tr></table>
Facchetti
Doczy: 08 Lut 2008
Wysany: 2009-01-07, 18:53
Pompa wody :idea:
Hmmm gdyby to byla pompa wody to by mu sie niezle silnik gotowal.
Ten temat jest poruszany jeden post wyzej, u mnie leci w polowie cieple w polowie zimne, byc moze odczepilo ci sie cos pod deska rozdzielcza, ktorys z przewodow ktory ma za zadanie doprowadzanie cieplego powietrza do srodka.
U mnie jest zimne na nogi i ręce a na szybe leci cieple.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-01-07, 19:57
Facchetti napisa/a:
jakos u mnie sie nie przegrzewal,az w koncu calkiem wirnik sie uwalil i po zawodach
zapytaj chrisa jak mnie musial holowac 30km w nocy ;)
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-01-07, 20:10, w caoci zmieniany 1 raz
luki924
Doczy: 13 Lis 2008
Wysany: 2009-01-08, 22:47
Panowie właśnie wróciłem z garażu. Warto było, pompa była jakaś ch....wizna z plastikowym wirnikiem oczywiście się ukręcił ale jak się lekko obracało to jeszcze trybił stąd właśnie strumyczek na małych obrotach. Włożyłem fajną pompę z metalowym wirniczkiem, poskładałem, zalałem odpowietrzyłem układ i normalnie siódme niebo, ogrzewanie perfect, wskazówka przyklejona do środka i w ogóle wypasik :spoko: dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za pomoc :prosze: :prosze: :prosze:
IPLO
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: HAMBURG I POLSKA
Wysany: 2009-01-08, 23:01   ...........
pompa pompą TYLKO nie zapomnij wybrac wszystkie kawałki co sie obłamałay najlepiej woda wymyc bo będzie kuku :]
ogar 205 klub polska
Ostatnio zmieniony przez IPLO 2009-01-08, 23:02, w caoci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-01-08, 23:31
luki924 napisa/a:
z metalowym sa wytrzymalsze ;)
jak ja lubie miec racje hehe
polecamy sie na przyszlosc ;)
</td></tr></table>
