problem na mrozie
czarek
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2009-01-04, 15:34   problem na mrozie
ogolnie auto garazuje
czasami zdarza sie ze auto musi jednak przestac noc w nieogrzewanym blaszaku lub na dworze
maly problem w tym ze zaraz po rozruchu auto troche nierowno pracuje, jakby nie na wszystkie cylindry, zgaslo nawet kilka razy
jak wskazowka cokolwiek sie uniesie to wszystko wraca do normy,
niby drobnostka ale drazni to troche
czujnik jakis??
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-01-04, 16:05
wydaje mi sie ze problemik tkwi w ukladzie zaplonowym.. w silniku masz 8 cewek i ktoras ma prawo zaprotestowac na mrozie (zimno, wilgoc etc) gdyz w kilkunastoletnim aucie sprawnosc cewek dramatycznie spada i diagnostyka komp tego nie pokaze..
cewka to najdrozszy element zaplonu.. mozesz sprobowac od najtanszej opcji- tj wymienic swiece, fajki cewek..
ja na Twoim miejscu nie martwilbym sie zbytnio.. zima niedlugo przejdzie :wink:
czarek
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2009-01-04, 16:49
swiece sa nowe
cewki mam w zapasie
jak rozpoznac wadliwa??
osad na koncowce?
Wys³any: 2009-01-04, 17:51
czarek napisa³/a:
jak rozpoznać wadliwa??
Zdejmij osłony plastikowe.
Gdy zacznie nierówno pracować to zacznij odpinać elektrykę po kolei od cewek, jak usłyszysz zmianę w pracy załóż spowrotem.
Jeśli ewidentnie to cewka to przy odpięciu wadliwej praca nie powinna się zmienić, przynajmniej znacząco...
Inna usterka to np. sonda...
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2009-01-04, 17:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
