Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Sty 2008 Sk±d: Tarczyn , Warszawa
Wys³any: 2009-01-05, 15:52 Problem z kolorem żarnika xenonu HID
Szfankowała mi jedna przetwornica w taki sposób że czasami nie zapalała i wkońcu przyszedł jej czas i umarła, wymieniłem ja na nową w ramach gwarancji i teraz mam taki roblem że jeden żarnik świeci jak świecił czyli jak 5000tys a drugi jak 6000 i teraz niewiem czy kończy się któryś z żarników czy co jest powodem.
Wszytko normalnie świeci za każdym razem, nie ma żadnych innych objaw prócz innego koloru świecenia.
Czytałem że moze być to przyczyną żarników ich końca.
Wiem że muszą swoje porpacować jak są nowe zanim będą świecić swiatłem właściwym, i puźniej przy każdo razowym włączeniu tez z ok minute zanim bedą świecić odpowiednim światłem ale puźniej jest róznica między jednym a drugim.
Wys³any: 2009-01-05, 19:08
przetwornice jak pisałem jedna juz wymieniłem na inna ale od tego samego sprzedającego - po za tym ona daje tylko prąd a za barwe odpowiada żarnika są ciągle te same.
Póki nie miałem kłopotu z tym jednym światłem było ok obie świeciły ładnie - taką samą barwą, czasami sie nie zapalał, ale przy próbie następnej było ok, aż w końcu zaniemógł.
Ostatnio zmieniony przez Elwis328 2009-01-05, 19:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Sty 2007 Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-01-07, 01:29
Za nim kupisz nowe żarniki to zamień je miejscami lewy na prawą i sprawdź jak świecą. Będziesz wiedział czy to wina przetwornicy czy też żarnika
Wys³any: 2009-01-12, 21:40
dzisiaj zrobiłem jeszcze tak że zamieniłem przewornice obie na krzyż i tak tam gdzie założyłem starą przetwornice chwile poświeciło i zgasła ale po ponownym zapaleniu paliła sie ale ile to juz nie wiem bo nie sprawdzałe, zaś ta nowa normalnie działała i świeciła.
[ Dodano: 2009-01-23, 23:54 ]
kupiłem nowe żarniki, i dalej jest tak jak było, kolega zauważył że maja inne wartości napisane na budowach i ta nowa jest delikatnie mniejsza, jak byłem u tego gościa by wymienić przetwornice przeżuciłem 5szt i na wszytkich tak samo inna barwa, obawiam sie ze bede musiał wymienić obie przetwornice by były jednakowe i nowe wtedy moze uda się dojść do ładu z tym. Ogólnie to żałuje żę nie kupiłem nowego zestawu mniej kłopotów bym miał.
